Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - SOLVED[r416si 97r] Klapa bagażnika
polakpolak29 - Wto Paź 14, 2008 13:54 Temat postu: SOLVED[r416si 97r] Klapa bagażnika Mam pytanie czy u was również jest tak jak u mnie że klapa od środka nie ma tapicerki ,
wiem ze można przykleić np. bitumiczną mate, ale bym chciał oryginalną jeżeli taka istnieje Nie wiem jak to wygląda np. w R 45
Mix - Wto Paź 14, 2008 14:06
U mnie w ZS'ie też nie ma. Jeszcze wypada mi często plastikowa zaślepka od zamka...wrrr A czy występuje "seryjnie" odpowie ktoś, kto może taką matę posiada.
Cherman - Wto Paź 14, 2008 14:38
U mnie brak
polakpolak29 - Wto Paź 14, 2008 15:01
Czyli ten typ tak ma i nie ma takiej tapicerki
Mix - Wto Paź 14, 2008 15:13
Może da radę coś dorobić, np. z mat tapicerskich dostępnych na Allegro. Mnie osobiście razi ta goła blacha rodem z Tico
polakpolak29 - Wto Paź 14, 2008 15:24
tak to wygląda w R75
I tu pojawia się problem ponieważ w R400 nie ma miejsc w których można by przyczepić taką tapicerkę. Jedyne rozwiązanie to samoprzylepne maty lub nawiercanie
Mix - Wto Paź 14, 2008 15:27
Wygląda bardzo przyzwoicie. Seryjna?
polakpolak29 - Wto Paź 14, 2008 15:31
tak to jest seryjna
Mix - Wto Paź 14, 2008 15:44
Wydaje mi się, że można wykleić klapę matami bitumicznymi twardymi, żeby pozatykać otwory. Na to przykleić tapicerkę "z metra", taką do wyklejania podsufitek, półek, subów itp. Fajnie jakby efekt był taki jak w R75, nie wiem tylko czy są w klapie jakieś otwory montażowe pod kołki, wyglądać to przecież musi Jeśli ich nie ma to podwinąłbym matę zewnętrzną na rogach pod matę APP i mocno podkleił.
polakpolak29 - Wto Kwi 20, 2010 15:18
Witam nie chciałem pisać nowego tematu więc pisze dalej w starym.
Chciałbym zrobić obicie klapy bagażnika wpadł mi do głowy pomysł aby wykorzystać do tego taki o to zestaw http://www.allegro.pl/sho...item=1004715640
Formą była by klapa. Następnie na zaschniętą żywice przykleić tapicerkę i umocować całość spinkami. Chciałbym uzyskać efekt podobny do tapicerki w R75 czyli ze wszystkimi wypukłościami i o odpowiedniej sztywności aby nie wisiała. Czy ktoś próbował czegoś takiego?? Czy jest to wykonalne??
BoloSr - Wto Kwi 20, 2010 18:36
| Mix napisał/a: | U mnie w ZS'ie też nie ma. Jeszcze wypada mi często plastikowa zaślepka od zamka...wrrr A czy występuje "seryjnie" odpowie ktoś, kto może taką matę posiada. |
mam to samo co ty
tez gola blach i tez zaslepka wypada
