Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 214 si 1998] Dwa pytania
kostek50 - Sro Paź 15, 2008 11:06 Temat postu: [R 214 si 1998] Dwa pytania Witam
Potrzebuje dwóch informacji:
1. Posiadam auto z kwietnia 1998r. Chcę wymienić pasek rozrządu ale nie wiem jaki mam napinacz. Zaglądałem pod pokrywe i napinacz wyglada tak http://www.roverki.pl/mod...howpic&pid=8292
To jest napinacz ręczny?
2. Od marca w bardzo małych ilościach zbiera mi się majonez w zbiorniczku. Płynów nie ubywa olej jest cacy. Przejechałem już tak 30.000 km i nic się nie dzieje. Czy to może być uszczelka kolektora ssącego? Czasem ale to bardzo rzadko przy odpalaniu jakby jeden gar nie palił. Zauwarzyłem że na łączeniu tego kolektora z silnikiem na pierwszym cylindrze jest czarny nalot. Na pozostałych tego nie ma.
giewu - Sro Paź 15, 2008 11:41
kostek50 napisał/a: | To jest napinacz ręczny? |
tak ...
kostek50 - Sro Paź 15, 2008 12:05
ok dzięki masz +
i Jeszcze jedna sprawa. Jeżeli pasek mogę obrócić więcej niż o 180 stopni to pewnie jest za luźny
Lechos - Sro Paź 15, 2008 12:14
kostek50 napisał/a: | Jeżeli pasek mogę obrócić więcej niż o 180 stopni to pewnie jest za luźny |
napewno jest za luzny, napiecie pasko powinno oscylowac w granicach 90 stopni
kostek50 - Sro Paź 15, 2008 12:19
upss... no to jutro trzeba go napiąć
xROnx - Sro Paź 15, 2008 14:03
i to czym prędzej
kostek50 - Sro Paź 15, 2008 23:27
samym napinaczem ten pasek naciągnąć czy jeszcze coś trzeba zrobić?
sTERYD - Sro Paź 15, 2008 23:45
przekręć silnikiem tak, żeby sprawdzic kilka pozycjy paska (musisz przekręcić w sumie o 2 pełne obroty) jeśli w jakimś położeniu pasek będzie bardziej napięty niż w pozostałych, to któreś koło współpracujące z tym paskiem ma znaczne bicie, a napinanie dalsze doprowadzi tylko do zerwania paska...
wtedy trzeba znaleźć to bijące koło i wymienić... jeśli nie ma takiej sytuacji to napiąć
