Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Zapala i gaśnie, skaczą obroty, obrotomierz wariuje
Sacred - Sro Paź 15, 2008 13:14 Temat postu: [R620] Zapala i gaśnie, skaczą obroty, obrotomierz wariuje Witam koledzy. Przeszukałem forum ale nie do końca udało mi się znaleźć odpowiedź na mój problem. Wygląda on następująco. Autko zapala. I na jałowym biegu bez dodawania gazu obroty automatycznie wskakują na obrotomierzu na 1500-2000 obr, ale natychmiast gaśnie. Za następnym odpaleniem autko chodzi, słyszę że obroty silnika skaczą jak zwariowane, a obrotomierz pokazuje zero obrotów. Paranoja. Pompa paliwa chodzi bo wyraźnie ją słyszę po przekręceniu zapłonu, gruszka twardnieje, filtr paliwa odpowietrzony. W czasie tych "wariacji" zapala się kontrolka "check engin". Gdy uda mi się wyjechać i przytrzymać autko na wyższych obrotach (powyżej 2500) kontrolka silnika gaśnie i auto ładnie się zbiera, ale wystarczy dojechać do skrzyżowania lub zdjąć nogę z gazu a pojawiają się wcześniej opisane objawy. Na wciskanie sprzęgła brak reakcji, odpięcie przepływomierza nie daje żadnej różnicy. Skakanie obrotów, zapalanie kontrolki, gaśnięcie, brak wskazania obrotów na obrotomierzu! czego mogą być to objawy? Podczas poruszania wiązką nie czuć najmniejszych zmian w pracy silnika.
thef - Sro Paź 15, 2008 17:29
Na początek odczytaj kody błędów. Wskazówki jak to zrobić z najdziesz na stronie klubowej w dziale "porady na temat eksploatacji".
beldo - Sro Paź 15, 2008 20:03
Witam kolego, miałem to samo przyczyną tego są zaśniedziałe styki od czujnika obrotomierza.
Sacred - Czw Paź 16, 2008 12:24
Cytat: | Na początek odczytaj kody błędów. Wskazówki jak to zrobić z najdziesz na stronie klubowej w dziale "porady na temat eksploatacji". |
Już kiedyś próbowałem znaleźć tę wiązkę ale w moim aucie mam z tym problem. Wtyczka która powinna być we wskazanym miejscu, ma zupełnie inny kształt. Pokazuję ją na załączonym zdjęciu. Nigdzie w pobliżu nie zlokalizowałem wtyczki o podanym kształcie.
http://picasaweb.google.p...692446930975714
To jest to miejsce w moim aucie. A tam u góry ta szara wtyczka:( W jakim innym miejscu może znajdować się ten element?
Cytat: |
zaśniedziałe styki od czujnika obrotomierza. |
W którym miejscu znajduję się te styki?
Brt - Czw Paź 16, 2008 13:25
Sacred napisał/a: | zaśniedziałe styki od czujnika obrotomierza. | To jest czujnik położenia wału korbowego. Znajduje się on "od tyłu" koła zamachowego z tyłu silnika i dostępny jest z kanału (nad prawą półosią bedzie widać przewody). Wtyczka do niego natomiast powinna dać sie namierzyć gdzieś nad mechanizmem różnicowym skrzyni biegów. Druga sprawa jest taka, że takie zachowanie moze też być powiązane z czujnikiem położenia igły wtryskiwacza a raczej przewodami do tego czujnika.
Reasumując. Przejrzeć trzeba i przewód do czujnika położenia wału jak i wtyczki i przewody przy pompie wtryskowej
[ Dodano: Czw Paź 16, 2008 13:29 ]
w R600 złącze diagnostyki moze sie znajdować przy nogach pasażera, za plastikiem pomiędzy drzwiami pasażera a nadkolem. Tam poszukaj. Wtyczka ma dwa piny. niestety nie wiem jakiego jest koloru. Thef powinien wiedzieć bo u niego tam właśnie się znajduje
thef - Czw Paź 16, 2008 16:21
To jest szara wtyczka, ale pinów ma chyba 16cie (standardowo, oczywiście wykorzystanych jest tylko kilka, chyba 3). Szukaj tam gdzie Brt wskazał. A ta wtyczka z Twojego zdjęcia ma chyba założoną zaślepkę, trzeba by ją zdjąć najpierw, choć raczej to nie będzie to złącze diagnostyczne.
NEOSSS - Czw Paź 16, 2008 18:13
Sacred standardowo mowie wiazka!
Sacred - Pią Paź 17, 2008 11:24
Faktycznie znalazłem wtyczkę w miejscu jak podaliście:) Trochę szybko mrugała, ale z tego co udało mi się policzyć wystukało następujące błędy 19, 29 i 31.
[ Dodano: Czw Paź 23, 2008 15:11 ]
Dzięki. Z przyjemnością klikałem na plusy:) Mieliście absolutną rację. Kabelki i tylko kabelki. Teraz samochód pięknie śmiga. Jeszcze raz dziękuję.
