Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Ubywający płyn
danio667 - Sro Paź 15, 2008 18:13 Temat postu: [R600] Ubywający płyn TAk jak w opisie, nie jestem pewny jest to zbiorniczek wspomagania sprzęgła czy też pompy, ubywa mi cały czas co jakieś kilka set km muszę dolewać... dlaczego
thef - Sro Paź 15, 2008 18:25
Zbiorniczek sprzęgła to ten mniejszy, a hamulcowy większy.
NEOSSS - Sro Paź 15, 2008 21:42
danio667, sprawdz czy nie zlamal sie kruciec ktory wychodzi ze zbiorniczkow do przewodow, sprawdz czy nie poluzowal sie przewod na klucz 11 tuz przy wysprzegliku oraz sprawdz pompke hamulcowa i sprzegla czy nie puszczaja oringi
kamilekz22 - Czw Paź 16, 2008 05:52
jezeli to ten mniejszy zbiorniczek jest to plyn od sprzegla. mialem ten problem, i okazalo sie ze silownik byl nie szczelny. i saczylo sie z niego. wiec popatrz czy jest suchy. jest on przy skrzyni, po przewodzie ze zbiorniczka sobie dojdziesz.
danio667 - Sob Paź 18, 2008 22:43
Co prawda jeszcze się do tego nie zabrałem... ale chciałem zapytać co się dzieje jeśli płynu nie ma w zbiorniczku
NEOSSS - Sob Paź 18, 2008 22:49
danio667, Uklad nie bedzie wysprzeglal, a silownik czyli wysprzeglik moze ulec uszkodzeniu
danio667 - Sob Paź 18, 2008 22:56
Acha czyli lepiej żebym pilnował stanu póki tego nie naprawię... bo ostatnio przejechałem około 200 km bez tego płynu
