Rover serii 75, MG ZT - [R75] Chyba ABS-chyba problem
Zukowaty - Czw Paź 16, 2008 17:40 Temat postu: [R75] Chyba ABS-chyba problem Witam!
Mam problem chyba z ABSem.Pisze ze chyba bo nie zapala mi sie zadna kontrolka ale jak odpale auto i nie wazne czy jezdzilo juz czy stalo cala noc to jak rusze i lekko przyhamuje za pierwszym razem to czuje na pedale jak by sie abs wlaczal i pedal mi odbija.Auto normalnie hamuje ale nie chcilabym zeby kiedys przestalo Wydaje mi sie ze drgania pedalu sa duzo szybsze niz przy normalnym awaryjnym hamowaniu i jeszcze to dosyc wysokie odbijanie go.Mial moze ktos podobna przypadlosc?Zdaje mi sie ze zaczelo to sie dziac po tym jak zakopalem sie ostatnio na plazy i bez zlosliwosci prosze.W Danii mozna jezdzic po plazach ale ja znalazlem najlepsze miejsce i sie zapadlem.Wyciagneli mnie dopiero 2 spietymi do kupy VW Transporterami 4x4 bo lezalem na podlodze...moze wtedy cos sie uszkodzilo.Nie ma reguly z tymi hamulcami,nie wazne czy jest sucho czy mokro,zimno czy cieplo.Jak na razie dzialo sie to po pierwszym ruszeniu po odpaleniu jak juz sie rozkulalem powiedzmy do 10km/h ale nie za kazdym razem a pozniej jest juz spokoj.Mam poizolowane kable od czujnikow abs i kontroli trakcji ale powtarzam ze nie zapala sie wtedy zaden alarm z kontroli co by wskazywalo na blad czujnika.Jakies teorie?
blue827 - Czw Paź 16, 2008 18:48
Mam to samo, a zaczęło się parę miesięcy od objawów które ty opisujesz czyli delikatne pulsowanie chrupanie pedalu hamulca w momencie gdy sie juz zatrzymujemy, to bylo delikatne, natomiast po tych paru miesiacach juz zrobiło się z tego na silne wibracje w pedale, az nawet nie mozna hamowac przez moment.
Myślę że pompa ABS się w ten sposób szybciej zużyła, więc lepiej odrazu wyciągnąć bezpiecznik ABSu zamiast tak jeździć.
U mnie to wina jednego z czujników ABS jet wygięty, nie wiem dlaczego.
Natomiast u Ciebie radze sprawdzic czy czujniki nie są brudne, przemyć benzyną. Czasami jak pęknie osłona przegubu zewnętrzego to pod wplywem siły odśrodkowej smar pozalepia również też czujnik i spowoduję usterke ABSu.
Zukowaty - Czw Paź 16, 2008 18:51
Moze u mnie sie piach dostal.Dziwi mnie tylko ze to mi sie dzieje wylacznie przy pierwszym hamowaniu a pozniej juz ok.czujniki czyscilem jakies 2 tyg temu a zakopalem sie tydzien temu i zaczelo sie wlasnie to dziac...chyba dzien pozniej.W R75 czujnikow sie nie wygnie ale moze masz racje ze brudne sa.Bede jeden wymienial bo co rusz przewod mie sie urywa juz tak polatany jest to wtedy dokladnie popatrze.Nie wiem czy jak wyjme bezpiecznik to czy nie bedzie mi sie palil alarm od abs i kontroli trakcji a mam monitor na zegarach to jest troche denerwujace
blue827 - Czw Paź 16, 2008 19:34
Zukowaty napisał/a: | ze to mi sie dzieje wylacznie przy pierwszym hamowaniu a pozniej juz ok. |
dokładnie tak samo było u mnie, w lato. Najpierw tylko przy pierwszym zatrzymaniu, późniejsza jazda ok. Nastęnie już pojawiało się od czasu do czasu , później częściej i wkońcu przy każdym zatrzymaniu samochodu. Następny etap to wibracje się nasilały, u mnie już pompa widocznie się zakatowała.
Jak wyjmie się bezpiecznik to wiadomo kontrolka będzie się paliła i nie będzie ABSu, ale lepsze to niż pogłębianie zużycia pompy.
Zukowaty - Czw Paź 16, 2008 19:52
To moze lepiej czujnik wymienic jak masz krzywy??
blue827 - Czw Paź 16, 2008 20:44
Jego mocowanie w piaście jest wyłamane, a sam czujnik jest odchylony w bok więc może sam czujnik jest dobry jakby tylko udało mi się go jakoś naprostować, będę wymieniał gumę właśnie na tamtym przegubie to jak zdejme piastę będzie lepszy dostęp i zobacze co da się zrobić. Nowe czujniki są strasznie drogie, mimo że nic tam skomplikowanego nie ma, cewka i mały magnes.
