Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Kilka pytań
Crayo - Nie Paź 19, 2008 10:57 Temat postu: [R400] Kilka pytań Witam
Kupiłem niedawno Roverka 400
Model MG Rover, Rover 400, 45 and MG ZS
Aspiration Normal Aspirationsilnik wolnossący
Body Style 5 Door Saloon
Camshaft/VVC DOHC dwa wałki rozrządu przypadające na jeden rząd cylindrów
Class (Trim) Class 3.1klasa wyposażenia
Drive LHD kierownica po lewej stronie
Engine CC 1600 cc pojemność silnika 1600 cc
Engine cylinders 4 Cylinder4-cylindrowy rzędowy
Engine Fuel System MPi wielopunktowy wtrysk paliwa
Fuel Type Petrol benzyna
Series Engine K Series
Transmission Manualmanualna skrzynia biegów
Transmission No. of Speeds 5 Speedpięć biegów
Transmission Type 5C375-biegowa skrzynia biegów R65 o przełożeniu głównym 3,74
Valves per engine 16Vsilnik 16-zaworowy
Model Year 1999rok modelowy (nie musi oznaczać roku produkcji)
Dane te zostały mi przekazane przez sprytny skrypt umieszczony na tej stronie.
S/N 443568
To co mogę jeszcze dopowiedzieć to dokładna pojemność 1588 cm3. Rover 400 r.99 i jest to hatchbak. Ma przejechane 144tyś km.
Miałbym teraz kilka pytań:
1. Chciałbym wymienić olej silnikowy - jaki w tym wypadku byłby najlepszy ?
2. Chciałbym wymienić olej do skrzyni - jaki w tym wypadku byłby najlepszy?
3. Chciałbym wymienić wszystkie paski i filtry, jakie informację musiałbym podać mechanikowi aby znaleźć odpowiedni model paska - elementów rozrządu.
4. Co powinienem jeszcze zrobić żeby było tak jak Bozia przykazała?
5. Jaki jest rozstaw śrub przy felgach - chciałbym kupić stalowe na zimówki.
6. Jaki jest zalecany rozmiar opon do tego modelu
Są dwie rzeczy które niepokoją mnie na chwilę obecną najbardziej.
1. Z silnika (jak odkręcałem pokrywę do paska rozrządu na jednej śrubie było sporo oleju) w jednym miejscu na łączeniu (pokrywa silnika ?) jest zaciek od oleju - tak jakby przedostawał się tamtędy.
2. Nie działa mi licznik prędkości
Zapewne na większość tych pytań znalazłbym odpowiedzi przeszukując forum - ale ale lepiej będzie jak usłyszę od kogoś wyczerpujące informacje odnośnie akurat tego modelu.
Dodam że samochód został sprowadzony i nie mam zielonego pojęcia co Helmut tam w niego wlewał.
Wrzuciłem kilka zdjęć.
Będę wdzięczny za wszystkie wskazówki. Chciałbym dopieścić to autko żeby mi jeszcze trochę posłużyło
arczi83 - Nie Paź 19, 2008 11:13
Crayo napisał/a: | 1. Chciałbym wymienić olej silnikowy - jaki w tym wypadku byłby najlepszy ? |
Producent zaleca olej 10W40, co do marki to poczytaj tutaj: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=31621
Crayo napisał/a: |
2. Chciałbym wymienić olej do skrzyni - jaki w tym wypadku byłby najlepszy? |
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#47
Crayo napisał/a: |
3. Chciałbym wymienić wszystkie paski i filtry, jakie informację musiałbym podać mechanikowi aby znaleźć odpowiedni model paska - elementów rozrządu. |
markę, model auta, rok, pojemność, ewentualnie nr VIN
Crayo napisał/a: |
4. Co powinienem jeszcze zrobić żeby było tak jak Bozia przykazała? |
Jedź na stacje diagnostyczną i poproś o sprawdzenie całego auta (układ wydechowy, hamulcowy, zawieszeni, spaliny). Po tym będziesz wiedział czy coś jeszcze jest do zrobienia
Crayo napisał/a: | 5. Jaki jest rozstaw śrub przy felgach - chciałbym kupić stalowe na zimówki. |
5Jx14/5,5Jx15; Rozstaw śrub: 4x100; Otwór centrujący: 56,1 mm; ET: 45
Crayo napisał/a: | 6. Jaki jest zalecany rozmiar opon do tego modelu |
tutaj masz wszystkie dane http://www.roverki.pl/article.php?sid=86
Crayo napisał/a: | 1. Z silnika (jak odkręcałem pokrywę do paska rozrządu na jednej śrubie było sporo oleju) w jednym miejscu na łączeniu (pokrywa silnika ?) jest zaciek od oleju - tak jakby przedostawał się tamtędy |
zobacz na uszczelniacze, przy wymianie rozrządu zaleca się je wymienić
Crayo napisał/a: | 2. Nie działa mi licznik prędkości |
Sprawdź linkę w zegarach czy jest umocowana dobrze, ewentualnie napęd prędkościomierza w skrzyni biegów mógł paść, lub też linka sie urwała
Crayo - Nie Paź 19, 2008 11:26
Dzięki wielkie za błyskawiczną odpowiedź.
Lechos - Nie Paź 19, 2008 11:55
arczi83 napisał/a: | lub też linka sie urwała |
Tam nie ma linki, jest impulsator.
Zobacz TEN temat.
