Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r214Si 97r] Padła skrzynia i predkosciomierz?
donmulanka - Sro Paź 22, 2008 19:21 Temat postu: [r214Si 97r] Padła skrzynia i predkosciomierz? Witam jak w temacie.. jade sobie dzisiaj i jak to ja lubie dawac czasem po garach.. (skrzynie mialem juz keidys robioną) dalem w deske.. no i nagle cos chrupnelo okazalo sie jak sie zatrzymalem, ze cieknie mi olej ze skrzyni... zanim dojechalem do mechanika zaczela strasznie trzeszczeć i nie wchodzily mi 2 bieg i 4 bieg.. + predkosciomierz zaczal falować?????? o co chodzi z tym predkosciomierzem? skrzynia ma wplyw na jego działanie? czy jak wymienie na nowa skrzynie to wszystko bedzie ok z predkosciomierzem?
Brt - Sro Paź 22, 2008 20:15
donmulanka napisał/a: | o co chodzi z tym predkosciomierzem? skrzynia ma wplyw na jego działanie? | tak, tzn sygnał do prędkościomierza idzie ze skrzyni.
donmulanka napisał/a: | czy jak wymienie na nowa skrzynie to wszystko bedzie ok z predkosciomierzem? | tak
donmulanka - Sro Paź 22, 2008 21:04
Dzieki, daje pomogl pozdr
memphisto - Sro Paź 22, 2008 22:35
donmulanka, powiedz ile taka wymiana skrzyni kosztuje ?
donmulanka - Czw Paź 23, 2008 11:26
nie mam pojecia wiem ze zamówilem skrzynie z allegro za 490zł do r 214 1.4 i mam nadzieje ze bedzie dobra jak wymienie to napisze jaki to był koszt
camensky - Wto Maj 19, 2009 17:59
Odgrzeje stary temat bo szkoda miejsca na nowy. Interesuje mnie ile ta wymiana kosztowala? Albo ile powinna kosztowac. Okazalo sie, ze tez mi wali olej ze skrzyni i za uszczelnienie chca 2k a tez nie bardzo chca robic. Znalazlem skrzynie za 530, przebieg niby 50k mil, ale nie traktuje tego powaznie. Wymiana ma kosztowac 300PLN. Rozsadna cena?
DANTE79R - Wto Maj 19, 2009 18:10
Wymieniałem skrzynie w moim byłym roverku i powiem tak: Skrzynia kosztowała mnie 600zł, olej elf 4x16zł (4x 0,5L), przy okazji wymieniłem sprzęgło na nowe kompletne firmy LUK, koszt 300zł a za robotę kolega wziął 100zł. Może tez masz kogoś znajomego co zrobi Ci to w dobrych pieniądzach? Co do prędkościomierza to w skrzyni jest taki czujnik który odpowiada za prędkościomierz i musisz zobaczyć czy w zakupionej skrzyni takowy jest. Od razu dodam że skrzynia od Roverka serii 400 nie pasuje bo ma taki bolec który należy wybić (ale nie polecam bo może pęknąć element skrzyni w którym on jest (nie pamiętam co to za bolec może ktoś z chłopaków coś dopisze). Pozdrawiam Dante
NEOSSS - Sro Maj 20, 2009 01:14
Rozni sie lapami do wybierania biegow bo w 200 jest linka a w 400 wyszprzeglik i trzeba je wybic...
Wymiana skrzyni to okolo 200-300zl na gotowo
Siara-Wino - Sro Maj 20, 2009 10:23
Czyli podsumowując skrzynia z 400 nie bardzo pasuje do 200 ?
NEOSSS - Sro Maj 20, 2009 10:38
Pasowac pasuje tylko trzeba miec oleju w glowie zeby wybic lapy...
Siara-Wino - Sro Maj 20, 2009 10:50
Na mechanice się nie znam, więc prosiłbym jaśniej...
Rozumiem, że dobry mechanik dałby se z tym rade???
NEOSSS - Sro Maj 20, 2009 10:57
Tak...
Siara-Wino - Sro Maj 20, 2009 11:05
A jest może ktoś na forum kto włożył takową skrzynie z 400 w swoją 200??? Czy były jakieś problemy w późniejszym użytkowaniu???
Sam mam okazje u siebie w mieście kupić skrzynię z 400 po atrakcyjnej cenie i cały czas sie zastanawiam...
Z góry dzięki za odpowiedzi
memphisto - Sro Maj 20, 2009 21:17
a moze neoss masz skrzynie z R25 dla kolegi?
NEOSSS - Sro Maj 20, 2009 21:58
Ja skrzynie mam...
Ale od nowszej 25 po 2005 czyli droga sprawa oraz taka co ma lozyska do wymiany... Reszta jak buleczki sprzedane
