Zobacz temat - [R620] Zawieszające się obroty po odpaleniu silnika
Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Zawieszające się obroty po odpaleniu silnika
wiciubecia - Sro Paź 22, 2008 21:38
Temat postu: [R620] Zawieszające się obroty po odpaleniu silnika
Witam!
Mam następujący problem: za każdym razem po odpaleniu silnika, przy pierwszym wciśnięciu pedału gazu obroty dochodzą do ok 2000 i jak puszczę gaz to zatrzymują się na ok 1200 obrotów. Drugie przygazowanie powoduje spadek obrotów do prawidłowej wartości i dalej jest już ok.
Jest to trochę denerwujące, bo za każdym razem jak odpalę silnik to muszę go dwa razy przygazować.
Czy spotkał się już ktoś z takim przypadkiem?
Może ktoś mi pomoże.
se7en86 - Sro Paź 22, 2008 21:50
A nie jest to specjalne aby szybciej nagrzać silnik do jazdy ? Zrobiło się zimno i po uruchomieniu silnik pracuje na troszkę wiekszych obrotach aby rozgrzać silnik. Po rozgrzaniu juz obroty spadaja.
NEOSSS - Sro Paź 22, 2008 22:14
se7en86, to nie benzyna w gazie ;-)
wiciubecia, moze byc zasyfiony czujnik temperatury paliwa... Poruszaj tez wiazka przy pompie
se7en86 - Sro Paź 22, 2008 22:26
w toyocie avensis z 2000r w D4D tak mam ;)
wiciubecia - Czw Paź 23, 2008 07:10
Sprobuje z tym czujnikiem paliwa. Jutro rano zabiorę się do czyszczenia.
Raczej nie chodzi o nagrzanie silnika, bo problem ten występuje od zawsze (ok roku), niezależnie od pory roku i tempratury na zewnątrz. :cry:
Dam znać jak mi poszło z tym czujnikiem.
Dzieki
