Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 214Si 1997r.] Podnośnik szyby.
bandieta - Czw Paź 23, 2008 21:11 Temat postu: [Rover 214Si 1997r.] Podnośnik szyby. Cześć!
Padł mi podnośnik szyby - nie zamyka się do końca. Pod sam koniec terkocze, przeskakuje, zamiast domknąć. Zdjąłem bok drzwi i zajrzalem do środka. Niestety okazało się, że jeden ząbek się ułamał ... i teraz moje pytania :
1. Czy da się wymienić tylko kółko z ząbkami ?
2. Czy trudno to wymienić całość podnośnika ? (jeśli tak to 2a)
2a. Gdzie na terenie śląska ewentualnie ktoś tanio mi to zrobi.
3. Ma ktoś namiar na jakiś szrot na śląsku z taką częścią (znalazłem tylko gliwice)
Ps.
Szukałem na forum, ale nie udło mi się nic znaleść w tym temaci konkretnego.
donmulanka - Pią Paź 24, 2008 09:05
Poszukaj jakiegoś bitego R200 z przelozeniem raczej nie będzie problemu jak masz cieply garaz i troche czasu wieczorem to mysle ze sam dasz rade miale mtaki problem ale mi pomoglo WD40 i przeczyszczenie wtyczek .. a w razie czego to kazdy elektryk to przełozy i myśle ze lepiej bylo by jak bys wyciągnął z jakiegos bitego r albo takiego co jest na części cały mechanizm:)
firefighter - Pią Paź 24, 2008 09:55
Ja w moim R25 miałem to samo
Na sląsku nie znalazłem ale Allegro pomogło, kupiłem cały kpl. podnośnik za 100 zeta i załozyłem. Wszystko OK
Masz tu:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=453278144
i tu:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=459329391
giewu - Pią Paź 24, 2008 10:01
skontaktuj się ze sprzedawcą z tej aukcji (Gliwice)
