Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Pilot od alarmu
Deamian - Sob Paź 25, 2008 16:20 Temat postu: [R620] Pilot od alarmu Witam. Mam mały problem z pilotem od alarmu. A mianowicie pilot działa tylko wtedy kiedy samochód jest mokry np. po umyciu albo po deszczu. Czy może ktoś domyśla się co może być tego przyczyną . Baterie w pilocie są nowe i tak jak pisaliście w innych tematach te czujniki w drzwiach i klapie bagażnika też są chyba dobre. Liczę na waszą pomoc
NEOSSS - Sob Paź 25, 2008 18:01
Deamian, ja bym sprawdzil krancowki a najbardzij stycznik w zamku przedniej maski
Deamian - Sob Paź 25, 2008 23:42
To chyba ten stycznik pod maską bo jak tam trochę pogrzebałem to pilot zaczął działać . Będę musiał rozebrać to i wyczyścić.
Oczywiście magic push i punkcik leci do Ciebie.
A jeszcze mam jedno pytanie. Myślałem na wymianie centralki na jakąś uniwersalną radiową i zastanawiam się czy może być jakiś problem z immobilizerem przy tej wymianie Zależało by mi na tym aby on działał tak jak działa.
NEOSSS - Nie Paź 26, 2008 12:35
Deamian, 95 i pilot jedno przyciskowy a wiec centralny razem z immo... Bedzie problem...
Deamian - Pon Gru 22, 2008 23:11
Hej Jako że pilot zaczął działać nic z nim nie robiłem ale niestety stało się to czego się obawiałem Znowu przestał Więc przy okazji postanowiłem jednak wymienić centralkę na radiową. Ponownie znalazłem taką która spełnia moje oczekiwania a dokładniej tą . Więc może ktoś wie co trzeba zrobić aby ją zamontować Może ktoś już tego próbował i podzieli się swoim doświadczeniem W opisie aukcji pisze jeszcze że jest możliwość podłączenia dodatkowych czujników więc czy będzie można podłączyć te czujniki wewnątrz auta??
Z góry dziękuje za pomoc.
mocek - Pon Gru 22, 2008 23:39
Witam. W swoim aucie ostatnio zmieniałem alarm, nie ma zbyt wiele kombinacji, skorzystałem ze starej instalacji po fabrycznym alarmie. Żeby w pełni wszystko działało musisz przede wszystkim podłączyć kierunkowskazy, plus, plus po zapłonie, masę, krańcówki drzwi, sterowanie drzwiami. Wszystko to znajdziesz w starej instalacji alarmu. Miernik w rękę i do dzieła. Co do czujników ultradźwiękowych które masz nad prawym słupkiem też je możesz podpiąć, tylko, że alarm który wybrałeś nie podejdzie pod czujniki w aucie, nie ma wejścia. Dodatkowymi czujnikami jest choć by to co masz w zestawie czyli wstrząsówka, osobiście nie polecam. Pamiętaj, że w alarmie masz dwa rodzaje sterowania zamkiem (+albo-) jeżeli pomieszasz możesz coś zjarać.
Deamian - Wto Gru 23, 2008 00:01
No to fajnie. Wielkie dzięki. A miałeś z immo jakiś problem Jaki miałeś pilot ? Też na podczerwień ? A kluczyk też masz tak jak ja łamany
Pisałem do faceta co sprzedaje te sterowniki to napisał mi że "czujniki które można podłączyć to standardowe 3-przewodowe". To jak jest z tymi czujnikami ultradzwiękowymi ? Czy jakiś uniwersalny alarm będzie z nimi działał czy tylko fabryczny
mocek - Wto Gru 23, 2008 01:04
Nie mam łamanego, immo miałem przy kluczyku. Tak pilot na podczerwień, no właśnie trzy przewodu a do czujnika w na słupku idą dwa na każdy z nich. Swojego czasu męczyłem sie z podłączeniem w VOLVO i nie wyszło bo też miał dwa a z alarmu wychodziły trzy. Trudno jest powiedzieć jak z tym alarmem będzie.
Deamian - Wto Gru 23, 2008 14:07
Kurde a właśnie zależy mi aby te czujniki działały bo to jednak dobra rzecz jest.
Ciekawe jeszcze co z tym immo trzeba będzie zrobić
Poszukam może jeszcze w okolicy jakiegoś gościa co się na tym dobrze zna i się go popytam choć ciężko będzie takiego znaleźć
mocek - Wto Gru 23, 2008 22:00
A gdybyś poszukał alarmu który ma już te czujniki i wkomponował je w miejsce starych??
Deamian - Wto Gru 23, 2008 22:48
Ale gdybym tak zrobił to bym musiał chyba od nowa przewody ciągnąć
Pomyślimy zobaczymy
[ Dodano: Wto Gru 23, 2008 23:22 ]
A czy przewody od tych czujników ultradźwiękowych idą bezpośrednio do centralki głównej czyli 2x po 2 przewody czy może jeszcze gdzieś jest oddzielna centralka od tych czujników i dopiero od niej do centralki głównej Może ktoś wie
