Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 200 8V 98'] Czy grzanie w aucie może powodować chorobę?
memphisto - Nie Paź 26, 2008 09:59 Temat postu: [R 200 8V 98'] Czy grzanie w aucie może powodować chorobę? Witam, mam tym razem taki nietypowy problem, otóż wczoraj sobie z dziewczyną wyjechałem do pszczyny czyli w około 1,5h trase po nagrzaniu samochodu dziewczyna zmieniła taki przesuwak ciągle był po lewej stronie a ona na maxa w prawo go dała
Chodzi mi o to pod pokrętłem siły nadmuchu (1 2 3 4) z lewej taki chłopek jest a z prawej kuleczka
No i jak to zmieniła dojechaliśmmy po 1,5h godziny na miejsce pochodziliśmy 3h na miejscu i nagle ona zaczęła się źle czuć a po godzinie również ja nie przewiało nas tam ani nic z tych rzeczy i jedyne co to może jakieś roztocza tam były w mojej wentylacji grzyby no nie wiem, do czego służy ten suwak możliwe, że nas kiepski stan zdrowia jest tym spowodowany?? objawy mamy takie same ból głowy, temperatura i boli ogólnie wszystko.
srbenda - Nie Paź 26, 2008 10:16
IMO nie ma to nic do rzeczy...
Ten suwak służy do regulacji wpuszczanego zimnego powietrza - tzn. nawet jak jest włączone ogrzewanie przez część kratek (chyba środkowe, już nie pamiętam...) wlatuje zimne powietrze. Przynajmniej u mnie tak działało
RoBBoD - Nie Paź 26, 2008 10:22
Dokładnie tak.
Możesz popsikać to jakomś środkiem na prawdziwki, może jest tam jakiś filterek kabinowy bodaj w 200 jest i ot to. Moze macie alergie na kurz? A jeśli stoisz na dworze autem też jakiś idiota mogł Ci wsypać coś do wentylacji.
Chory to raczej możesz być od klimy co ja właśnie przechodze
fixian - Nie Paź 26, 2008 10:22
Może to ma jakiś związek ze spalinami Może sie dostają do auta to co piszesz może o tym świadczyć w każdym razie nie zaszkodzi sprawdzić
RoBBoD - Nie Paź 26, 2008 10:30
No spod maski też czasem coś leci, we wcześniejszym aucie też mordował mnie jakiś zapach czasem z silnika. Ale to przy wyłączonym obiegu.
fixian - Nie Paź 26, 2008 10:32
http://www.bryk.pl/teksty...wsza_pomoc.html
memphisto - Nie Paź 26, 2008 10:49
to jeszcze mi wytłumaczcie proszę, jak mam suwak na ludziku to co się dzieje a jak mam suwak na kuleczce to co się dzieję ?:P
fixian - Nie Paź 26, 2008 10:53
| memphisto napisał/a: | | to jeszcze mi wytłumaczcie proszę, jak mam suwak na ludziku to co się dzieje a jak mam suwak na kuleczce to co się dzieję ?:P |
to juz perwersja :):) ps. nie wiesz
ywis - Nie Paź 26, 2008 10:54
memphisto, już Ci odpowiedzili, że jak na ludziku, to masz ciepłe powietrze we wszystkich dostępnych kratek nawiewiu. W momencie gdy dasz na "kuleczkę", to w niektórych kratkach leci ciepłe powietrze, a w niektórych zimne
memphisto - Nie Paź 26, 2008 11:01
ywis, no tak zgadza się ale mi z środkowych kratek bucha ciepłem a po godzinie jazdy na kuleczce środkowy nawiew jest rzekłbym gorący prawie parzy jak się go dotyka chyba, że to właśnie z niego leci to ciepłe a z bocznych zimne
RoBBoD - Nie Paź 26, 2008 11:01
Ja tam lubie i ludziki i kuleczki, a co do R200 to wiecej nie powiem bo nie posidam. Ale polecam manuala
memphisto - Nie Paź 26, 2008 11:09
| RoBBoD napisał/a: | Ja tam lubie i ludziki i kuleczki, a co do R200 to wiecej nie powiem bo nie posidam. Ale polecam manuala |
ahahahaha chyba jestem przybity przez ta chorobę bo w ogóle nie kumam twojego przesłania
[ Dodano: Nie Paź 26, 2008 11:10 ]
| Cytat: | | Ja tam lubie i ludziki i kuleczki |
WTF?? ahahahahh
lysy229 - Nie Paź 26, 2008 11:13
Witam moja rada-jeśli jest filtr to zajrzeć do niego,jeśli masz klimę to producent zaleca raz w tygodniu aby klima była włączona przez parę minut(nawet w zimę),jak klimę wyłanczasz to równierz producent zaleca aby osuszyć instalację normalnym nadmuchem pozatym raz w roku wymiana lub dobicie gazu i odgrzybianie instalacji i czort wie czy ktoś przed tobą się stosował do tego jeśli nie masz klimy też bym tą instalację przeczyścił
memphisto - Nie Paź 26, 2008 11:18
RoBBoD, | Cytat: | | Chory to raczej możesz być od klimy co ja właśnie przechodze |
Jak można od klimy zachorować? jakie objawy?
lysy229 - Nie Paź 26, 2008 11:20
przeziębienie to pierwsza choroba ale jak są grzyby i inne badziewia to może cię głowa boleć non stop albo alergii dostaniesz
RoBBoD - Nie Paź 26, 2008 11:23
Mnie gardło zaczeło napie**** a teraz chyba reszta dochodzi. Co do mojej klimki to auto 1,5 roku w kraju gość nic z klimą nie robił. Autko mam od tyg. wiec jeszcze nie byłem na odgrzybianiu ani napełnaniu klimy. Ale pewnie polipów w niej od groma Tylko jak mam jechac z zaparowanymi szybami?
azor77 - Nie Paź 26, 2008 11:28
| memphisto napisał/a: | ywis, no tak zgadza się ale mi z środkowych kratek bucha ciepłem a po godzinie jazdy na kuleczce środkowy nawiew jest rzekłbym gorący prawie parzy jak się go dotyka chyba, że to właśnie z niego leci to ciepłe a z bocznych zimne |
Suwak z chłopkiem jest do puszczenia zimnego powietrza z zewnątrz.Zamknij go na a przesuń suwak ten od obiegu zewnętrzny/wewnętrzny w pozycję na środek.
Zamknij środkowe kratki nawiewu a otwórz boczne. Puść nawiew na podszybie tak jak masz ustawione na pokrętle. Siłę grzania regulujesz środkowym pokrętłem i będzie ok.
Dodatkowo radzę wyjąć filtr kabinowy znajduję się za schowkiem, należy zdjąć cały schowek.
Kup jakiś środek do odgrzybiania klimy, są to środki w spreju (koszt banalny), spryskujesz wszystko w środku wkładasz nowy filtr lub stary potraktuj odkurzaczem.
Włącz nawiewy na maksa w różnych pozycjach, po tej operacji przewietrz auto.
Wtedy masz pewność że, nie masz żadnych mikrobów.
memphisto - Nie Paź 26, 2008 11:41
dzięki azor77, daję pomógł
Francuz - Nie Paź 26, 2008 14:15
Koledzy mam identyczną deskę rozdzielczą u siebie i nie posiadam klimatyzacji. Z tego co się orientuje w wersji bez klimatyzacji nie ma żadnych filtrów kabinowych, jestem w błędzie
azer - Nie Paź 26, 2008 16:25
| Francuz napisał/a: | Koledzy mam identyczną deskę rozdzielczą u siebie i nie posiadam klimatyzacji. Z tego co się orientuje w wersji bez klimatyzacji nie ma żadnych filtrów kabinowych, jestem w błędzie |
Nie nie jesstes w błędzie. Tylko bolidy (r200/25, nie wiem jak reszta) z fabryczną klimą mają fabryczny filtr kabinowy
memphisto - Nie Paź 26, 2008 18:04
Francuz, bo to nie jest moja deska tylko z internetu kogoś
Francuz - Nie Paź 26, 2008 21:53
Ok, to wszystko jasne.
coldmanns - Nie Paź 26, 2008 22:22
memphisto, wybacz ale nie wiem jak to podsumować.
Jak dla mnie to nagrzałeś w aucie jak szalony. Miałeś zamknięte okna, a w ćrodku była sahara.
Wyszedłeś z auta na zimne powietrze i różnica temperatur powoduje złe samopoczucie.
Proponuje więcej rozsądku przy włączaniu ogrzewania i przed dojazdem do celu wyłączyć grzejnik i uchylić leciutko okienko aby wyrównać temperaturę.
I będzie ok.
"Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą"
memphisto - Nie Paź 26, 2008 23:22
za ten tekst z ulotką klikam pomógł ahahahah
bandieta - Nie Paź 26, 2008 23:24
| azer napisał/a: | | Francuz napisał/a: | Koledzy mam identyczną deskę rozdzielczą u siebie i nie posiadam klimatyzacji. Z tego co się orientuje w wersji bez klimatyzacji nie ma żadnych filtrów kabinowych, jestem w błędzie |
Nie nie jesstes w błędzie. Tylko bolidy (r200/25, nie wiem jak reszta) z fabryczną klimą mają fabryczny filtr kabinowy |
moim skromnym zdaniem jednak jesteś w błędzie
ja mam 214Si bez klimy i ostatnio wsadziłem filtr kabinowy (przeciwpyłkowy), szyby dzięki temu nie parują mi teraz prawie wcale
azer - Nie Paź 26, 2008 23:57
| bandieta napisał/a: | moim skromnym zdaniem jednak jesteś w błędzie
ja mam 214Si bez klimy i ostatnio wsadziłem filtr kabinowy (przeciwpyłkowy), szyby dzięki temu nie parują mi teraz prawie wcale |
nie przecze, że nie można wsadzić (tak wynika z twojego postu) tylko mówię, że standardowo puszka jest pusta jeżeli auto nie ma fabrycznej klimy
źródło: FAQ
mpg - Pon Paź 27, 2008 11:09
Nie prawda. Nie mam klimy, a mam filtr. Chyba kwestia wersji wyposażenia.
EDIT: sorry, nie zauważyłem, ze na drugiej stronie wątku sprawa się wyjaśniła.
