Rover serii 75, MG ZT - [R75] Przekaźnik świec żarowych
zbig1967 - Wto Paź 28, 2008 00:16 Temat postu: [R75] Przekaźnik świec żarowych Witam. Ostatnio autko zaczeło ciężej palić i trzeba dłużej kręcić i to skłoniło mnie do sprawdzenia świec żarowych i okazało się że świece sa sprawne ale do świec nie dochodzi napiecie może ktoś wie czy coś steruje przekaźnikiem, czy czas grzania jest uzależniony od temperatury silnika czy moze temperatury powietrza u mnie przy letnim silniku to jest ok.50st nie jest wogóle przekazywane napięcie na świece chociaż na desce zaswieca się kontrolka na kilka sekund ale w tym czasie napięcia na świecach nie ma, jeszcze nie sprawdzałem przekaźnika bo chciałbym więcej wiedzieć jak to działa a tak wogóle czy ten przekaźnik znajduje się w podszybiu przy komputerze to białe pudełko? Prosiłbym o pomoc bo nie wiem od czego zacząć sprawdzać. Pozdrawiam
henryk - Wto Paź 28, 2008 00:24
zbig1967 napisał/a: | czy ten przekaźnik znajduje się w podszybiu przy komputerze to białe pudełko? | - tak. Mariusz418 pisał o roli tego przekaźnika. Jeden z forumowiczów nie miał przykręconej masy do przekaźnika - taki grubszy, ciemny kabel z oczkiem powinien być przykręcony śrubą. Sprawdź. Z tego co pamiętam, to ten przekaźnik lubi też zaśniedzieć.
zbig1967 - Wto Paź 28, 2008 00:42
Ok jutro sprawdze. A jest on robieralny czy cały zalany tworzywem?
[ Dodano: Wto Paź 28, 2008 14:00 ]
No właśnie dostałem się do tego przekaźnika i okazało się że jest czły skorodowany musze poszukać nowy jego oznaczenia to: BMW 2 247 664 Siemens 72RB511 czy ktoś wie gdzie taki dostać ? Pozdrawiam
[ Dodano: Wto Paź 28, 2008 17:25 ]
A tak to wygląda.
[ Dodano: Wto Paź 28, 2008 17:26 ]
I jeszcze to
henryk - Sro Paź 29, 2008 02:01
wiarygodny używany - np. Art-Bizar, namiary na Stronie.
Warager - Wto Lip 20, 2010 16:12
Witam!
Mi wyskakiwał bład przekaźnika świec żarowych u 2 diagnostów. Dziś w końcu wymieniłem na wymontowany z anglika. Mam nadzieję, że błąd po wykasowaniu zniknie. Dziwne było tylko to, że stary przekaźnik nie miał śładów zamoknięcia, tak samo jak kable w czarnej skrzynce.
apples - Wto Lip 20, 2010 17:05
zbig1967 napisał/a: | BMW 2 247 664 Siemens 72RB511 | Powinien pasować BMW 12212246919 Simens 72RB510
Warager napisał/a: | Mi wyskakiwał bład przekaźnika świec żarowych u 2 diagnostów. | W R75 tak wyskakuje również jak są spalone świece żarowe. U mnie pokazał przekaźnik, a miałem spalone 4 świece. Informacje potwierdził tez PHJOWI.
Tomson40075 - Sro Wrz 08, 2010 08:41
Panowie gdzie jest zlokalizowany ten przekaźnik świec bo muszę u siebie wymienić?
PD - Sro Wrz 08, 2010 23:02
ja tez mialem problem z przekaznikiem bo podszybie zalewala mi woda i korodowal
wymienialem az 2 razy;] za drugim razem uszczelnilem go silikonem;]
ps watro szukac w necie bo ja raz kupilem za 30zl a 2 raz za 50zl(mial pekniety lut przez
co nie dzialal i wygladal jak nowy, mala poprawka lutownica i wszystko gralo) a niektorzy
krzycza sobie za uzywanie nawet i 200zl przesada
ps. przekaznik znajduje sie w z prawej strony auta czyli patrzac od przodu to po lewej w podszybiu
w oslonie sterownika silnika
ps1. ten gruby przewod to + a nie masa
