Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Tylna kanapa ?
maG_xx - Wto Paź 28, 2008 16:01 Temat postu: [R620] Tylna kanapa ? jak zdemontować tylną kanapę w roverze 620 ? jak ja odginam to widze jakies druty 2 , myślałem ze jest śróba jakaś wystarczy odkręcic i bedzie gitara ale sie zdziwiłem wiecie może ?
NEOSSS - Wto Paź 28, 2008 16:28
maG_xx, najpierw odkrec dol, po srodku kanapy jest metalowy plaskownik ktory jest przykracany do podlogi bagaznika sruba na klucz 10, nastepnie odchylasz kanape do przodu auta i zdejmujesz z zebow, boki juz bedziesz widzial jak odkrecic, sa przykrecone przy zawiasie (przy rozdzielaniu) sruba na klucz 10 oraz boki sa sciagane najpierw gora do siebie potem dol do gory...
maG_xx - Wto Paź 28, 2008 16:45
czyli na poczatku musze wykrecic ta srube w bagażniku ? musze usunać elementy do blachy ?
Marrkus - Wto Paź 28, 2008 18:57
Ściągnij RAVE-a - tam jest wszystko opisane. Tu masz na zachętę:
maG_xx - Sro Paź 29, 2008 23:05
mam RAVE ale nia mpge znaleść w body o tylnej kanapie , tylko jak zdemontowac pasy .... ?
NEOSSS - Sro Paź 29, 2008 23:53
maG_xx, pasy sa dokrecane sruba na klucz 17 pod kanapa na ktorej sie siedzi. Odchylasz ja w bok i widac ledwo co srube(z jednej i drugiej strony to samo) a na gorze zdejmujesz oslonke plastikowa na slupek(delikatnie bo pekaja spinki) i tam masz widoczna srube. Srodkowy pas podobnie z tym ze zdejmujesz oslone przy polce i odkrecasz
funfel - Czw Paź 30, 2008 07:05
Odnosnie tylnej kanapy. Nie posiadam pasa bezpieczeństwa z tylu dla pasazera siedzacego na srodku, nie jest tez schowany w fotele, po prostu go nie ma. Wie ktos dlaczego tak jest? Jest tylko wejscie na pas, ale pasa nie ma.
P.S. rocznik to '95
NEOSSS - Czw Paź 30, 2008 09:23
funfel, jezeli auto bez zaglowkow czyli przed lifitngowe to pasa po srodku nie ma
funfel - Czw Paź 30, 2008 16:07
no to dlatego, a co podczas kontroli? 3 osoby siedza z tylu a dwie sa tylko zapięte, bo trzecia nie ma jak? dwie maja sie jednym pasem zapinac?
