Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 SDi 97]ubytek oleju od wspomagania i zaolejony pasek
Flinkston86 - Sro Paź 29, 2008 19:47 Temat postu: [R200 SDi 97]ubytek oleju od wspomagania i zaolejony pasek jak w temacie ubywa mi oleju we wspomaganiu,i mam zaolejony pasek od alternatora!!!plam oleju pod samochodem nie widac,wycieku pod pokrywą rozrządu też nie ma,i teraz pytanie czy mam te dwie dolegliwosci połączyć czy za zaoliwiony pasek winna jest wacumpompa???i gdzie ewentyalnego wycieku szukać???pozdrawiam
azor77 - Sro Paź 29, 2008 20:13
Sprawdź wszystkie połączenia na których są opaski. Szczególnie sprawdź tą pod zbiorniczkiem z olejem lubi tam puszczać i olej sobie spływa po wężu na pasek i pompę wspomagania.
NEOSSS - Sro Paź 29, 2008 21:19
Flinkston86, puszczaja tez weze gumowe na laczeniu z rurkami metalowymi zaraz przy podloznicy...
Flinkston86 - Sro Paź 29, 2008 21:22
dzieki sprawdze,a moze sie lac z pompy wspomagania gdzies na pasek??
NEOSSS - Sro Paź 29, 2008 21:26
Flinkston86, moze jezeli puscila na laczeniu co watpie...
Cherman - Sro Paź 29, 2008 21:30
U mnie właśnie lało się z pompy na pasek. Olej wspomagania był nawet na wygłuszeniu silnika. Regeneracja (kilkakrotna) pompy pomogła.
Jeśli okaże się, że pompa zawiodła, to radziłbym wymienić - ja co prawda doprowadziłem swoją do porządku, ale musiałem jeździć do reklamacji regeneracji kilka razy - co skutkowało brakiem auta w najmniej sprzyjającym czasie.
