Zobacz temat - [R420] Dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu
przemas2264 - Pią Paź 31, 2008 12:33
Temat postu: [R420] Dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu
Mam problem który mie martwi gdy moje autko dostaje troche więcej gazu i przekracza 2 tys obrotów zaczyna sie zabawa nie traci mocy ale zaczyna gwizdać nietypowo bo tak jakby gwizdał ptak robi to tylko jak jest na biegu i jak jest rozgrzany kopcenia nie ma jest tak jak zawsze autko mam 6 miesięcy
Z góry dziękuje pozdro
Brt - Pią Paź 31, 2008 12:41
No zaczynasz słyszeć turbinę :) Jeśli za głośno, to moze być to początek jej końca, ale czy rzeczywiście to trudno ocenić. Czy Turbina jest zaolejona ?? Czy silnik "bierze" olej (ile musisz dolać na np. 1000km)?? Jaki masz przebieg ?? Czy po zatrzymaniu auta gasisz silnik od razu czy też dajesz mu chwilę na ostygnięcie na wolnych obrotach ??
PS. Postaraj sie używać kropków i przecinek, łatwiej się czyta. Temat poprawiłem lekko.
kostas - Pią Paź 31, 2008 12:41
Może kończy się turbina? zaglądałes co to tak piszczy? czy tylko słyszysz, że gdzies pod maska piszczy i nie wiesz gdzie?
barszczyk - Pią Paź 31, 2008 12:45
Przyłączam się do pytania
U mnie problem polega na tym, że cos "puka" jakby jakiś metal o metal albo jakiś luźny plastik , na kostce brukowej i po przekroczeniu 3500 obrotów.
Co gorsza dla mnie, jako kierowcy "puka" z przodu od strony pasażera, dla pasażera puka od strony kierowcy, a dla siedzących z tyłu "puka na środku konsoli :(
Jeszcze zauważyłem, że przy zimnym silniku tego objawu nie ma...
kostas - Pią Paź 31, 2008 12:53
To musisz zalozyc nowy temat od pukania, ten jest od gwizdania:)
Brt - Pią Paź 31, 2008 13:06
kostas napisał/a:
dokładnie :ok:
RoBBoD - Pią Paź 31, 2008 13:25
turbina u mnie odzywa sie ok 1600 obr (rozpędza sie chyba) od 2 daje kopa ale zasadniczo mając 2500 odpuscisz gaz i dodasz to tez ją usłyszysz. Sprawdz ją od a do z. jeśli jest sporo głosniej niz kiedys to śmgaj puki jest co naprawiac.
przemas2264 - Pią Paź 31, 2008 14:29
Co musze sprawdzić, by upewnić sie że to napewno turbina pada.
Z góry dzięki :beczy:
Brt - Pią Paź 31, 2008 16:02
Cytat:
odkrecić wąż dolotowy do turbiny (ten od strony filtra powietrza) i zobaczyć jak wygląda wirnik, ewentualne luzy, itp i czy puszcza duzo oleju. A czy ten świst jest bardzo głosny ?? czy dopiero teraz się pojawił, czy był wcześniej ??
