Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220 2,0SD 98r] Wymiana świec żarowych
zywy30 - Sob Lis 01, 2008 09:53 Temat postu: [R220 2,0SD 98r] Wymiana świec żarowych Witam
Czy miał z Was ktoś już okazję wymieniac świece żarowe w swoim Roverze 220SD, gdyż zamierzam sobie samemu wymienic, ale nigdy tego nie robiłem i chciałem się dowiedziec gdzie są umiejscowione, ile jest sztuk świec, jakich do tego kluczy potrzeba, oraz czy ma ktoś fotki z lokalizacji gdzie te świece w aucie są umiejscowione.
NEOSSS - Sob Lis 01, 2008 11:28
zywy30, swiece sa w swoich gniazdach czyli przy wtryskiwaczach patrzac od przodu auta widzisz wtryskiwacze i przewody do nich idace a pod nimi sa cieniutkie kabelki i tam sa w gniazdach swiece, jest ich 4, dokrecone do nich kable sa na srubke na klucz 6 lub 7 a swiece sa na 10 najlepiej fajkową z łapakiem do świec...
Flinkston86 - Sob Lis 01, 2008 12:40
kolego 3 sztuki to moze i sam wymienisz ale tej 4tej za pompą to na pewno nie!!!!!a czemu chcesz je wymienic sprawdzales czy nie grzeją??
zywy30 - Sob Lis 01, 2008 16:45
tak mechanik mi sprawdzał 1wcale nie grzeje, a 1 bardzo słabo się nagrzewa, więc tylko 2 sztuki są sprawne i auto ciężko pali. Jak mam wymieni to już wszystkie 4 sztuki
Flinkston86 - Sob Lis 01, 2008 19:57
tą za pompą odkręcisz ale jej nie wysuniesz bo pompa wtryskowa blokuje
barti101 - Sob Lis 22, 2008 22:32
Żeby wymienić tą 4 to trzeba rozkręcić kopułę (górną część) pompy wtryskowej, przerabiałem temat i mi się tak udało.
benio_bicos - Sob Lis 22, 2008 22:47
zywy30 ja bym się nie bawił z 4 świecą.
Ja wymieniłem tylko trzy bo nie chciałem ruszać pompy.
Przejezdziłem dwie zimy ta będzie trzecia.
Autko stało pod blokiem i paliło zawsze za pierwszym razem.
Zresztą temat był juz przerabiany na forum.
