Rover serii 75, MG ZT - [R75] Plastikowa puszka przy pedale gazu - co to...?
ernesto - Pon Lis 03, 2008 00:03 Temat postu: [R75] Plastikowa puszka przy pedale gazu - co to...? Witam,
Jak w temacie...
Nudziło mi się ostatnio i pomyślałem: aaa...grzebnę pod kierownica, popatrzę czy mi pompka nie cieknie, czy wszystko tam ok.
I ku mojemu zdziwieniu znalazłem po prawej coś takiego jak na zdjęciu:
Czarne plastikowe pudełko-i co gorsza-było stopione..
Znaczy miało zmieniony kształt, od spodu jakby przypalone, było miękkie jakby z gumy..
Wiecie może co to? no i dlaczego stopione...
Przecież nawiew chyba by tak tego nie załatwił - jeżdżąc nie kręcę nawiewu na max'a; góra 22'...
Dzieki i Pzdr
E
Rowan - Pon Lis 03, 2008 07:19
ernesto, co to jest o sam nie wiem, trzeba by zobaczyć w RAVE, ale na pewno nie jest stopione Ja doszedłem do wniosku, że jest to jakaś izolacja.
Marian_K - Pon Lis 03, 2008 09:51
Albo Ty, albo poprzedni właściciel jeździł z uszkodzonym wentylatorem chłodnicy i używał klimatyzacji... Tam są zaizolowanie termicznie (pianka i izolacja) rurki od klimatyzacji - dalej biegną do parownika. "Normalnie" powinny być zimne, ale jak wentylator jest uszkodzony to nagrzewają się i .... wygląda to tak jak u Ciebie.
Pozdrawiam!
Brt - Pon Lis 03, 2008 09:58
ernesto - Pon Lis 03, 2008 12:31
Marian_K napisał/a: | Albo Ty, albo poprzedni właściciel jeździł z uszkodzonym wentylatorem chłodnicy i używał klimatyzacji... Tam są zaizolowanie termicznie (pianka i izolacja) rurki od klimatyzacji - dalej biegną do parownika. "Normalnie" powinny być zimne, ale jak wentylator jest uszkodzony to nagrzewają się i .... wygląda to tak jak u Ciebie.
Pozdrawiam! |
Hmm ciekawe..
Może trywialne pytanie - ale jaki jest chłopaki najprostszy sposób na sprawdzenie czy wentylator jest w porządku bądź nie?
Ja klimatyzacji nie używam praktycznie w ogóle - ale może rzeczywiście jak piszesz poprzedni wlasciciel miał z wentylatorem problem i używał klimy.
Sprawdzałem przed chwila, włączyłem ją na moment, furga zimnym jak na Syberii i z użytkowego punktu widzenia wygląda na to ze jest tak, jak być powinno...
Dżast tu bi siur..."co ma robić" taki niedziałający wentylator?
Dzieki i pzdr
E
Dam-Kam - Pon Lis 03, 2008 18:00
no ja też takie coś mam ale jakoś sie tym nie martwie
PS. Wentylator chłodnicy jes też wentylatorem klimy może głupie pytanie ale nigdy nie zagladałem ile mam wentylatorów i szczerze przeznaje sie że nie wiem czuje że zaraz zostane wyśmiany
Dziadek - Pon Lis 03, 2008 18:56
PANOWIE,już na ten temat było dwa tysiące razy.Wentylator(przynajmniej u mnie) ma 3 prędkości.Dwie pierwsze są głównie dla klimy i to one najczęściej siadają-powód to szczotki.Najszybsza prędkość jest głównie pod chłodnicę silnika.U mnie dwie pierwsze prędkości nie chodzą i muszę zająć się silniczkiem,co jest pięknie opisane gdzieś na forum i to chyba przez Mariana.Jeśli chcecie szybko sprawdzić wentylatorki to podjedźcie do Przema,albo PHJOWI.
Rowan - Pon Lis 03, 2008 19:41
Moim zdaniem nie ma się po prostu czym przejmować
Dam-Kam, fajny avat
Kupiłeś jakiś sprzęt
se7en86 - Pon Lis 03, 2008 19:53
Sprawny wentylator można sprawdzić ( tysiące wątków na forum ) wrzucić klimatyzację na 1 stopień i sprawdzić czy chodzi wentylator. Jeżeli nie to znaczy, że uszkodzony. Z daleka powinno go byś słychać, że się załącza - wiem bo sprawdzałem z Marianem U mnie nie działa a u niego jak załączył z daleka było już słychać. Pozdrawiam
Dam-Kam - Pon Lis 03, 2008 20:29
jak ja włącze klime to wentylator tak fajnie słychać że może sie wydawać ze pod maską V8 jest albo i wiecej
Rowan, nabyłem jak to określiłeś "zółtego jelenia"
