Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 200] - lampy przednie
WojtekKrakow - Sro Lis 05, 2008 11:14 Temat postu: [Rover 200] - lampy przednie Panowie jestem zupełnie nowy i prosze o wyrozumiałość ...
Mam rovera 200 z 1998 roku całkiem spoko stan ...
Mam dwa problemy a właściwie pytania
1. Czy lampy przednie mają możliwość zainstalowania żarówek postojowych ? Jak przekręcę pokrętło przy kierownicy to niestety zapala się oświetlenie stacyjki natomiast lampy nie Nie mam żarówek ? czy może lampy po prostu nie posiadają takiej możliwości
2. Musze ustawić zbieżność, ile coś takiego może kosztować ?
wild_weasel - Sro Lis 05, 2008 11:18
Witaj!
Ad.1. Postojówki powinieneś mieć (ja mam i nie jest to żadna super opcja). Albo nie masz żarówek, albo jakiś inny problem.
Ad.2. A zadzwoń gdzieś, to dowiesz się dokładnie Ja zapłaciłem ok. 80zł
Ad.3. Przywitaj się w odpowiednim kąciku
WojtekKrakow - Sro Lis 05, 2008 11:24
Szybciej nie dało sie chyba odpowiedzieć
Powiedz mi jeszcze gdzie znajdują się żarówki postojowe w lampie oraz gdzie mogę kupić takie ... jakiś model konkretny ?
Może na podstawie tego mi pokażesz gdzie to się wtyka
http://img.bazarek.pl/526...a01456cc46d.jpg
i jaką żarówkę trzeba tam kupić :0
Brt - Sro Lis 05, 2008 11:32
a nie świacą tylko z przodu
wild_weasel - Sro Lis 05, 2008 11:32
Hmm... Jak zajrzysz za lampę (tam gdzie się wymienia żarówki) to postojówki wchodzą prostopadle do osi podłużnej pojazdu. No nie wiem jak to wyłumaczyć Z boku od tyłu po prostu
Ale nie mam zielonego pojęcia jakie to są...
Sprawdź czy masz założone przewody na te żarówki, może ktoś wymieniał zwykłe H4 i pozdjemował za dużo przewodów, a potem nie założył
[ Dodano: Sro Lis 05, 2008 11:33 ]
Zobaczyłem zdjęcie Odpowiedź brzmi: z boku
Rzuć okiem też tutaj: http://forum.roverki.eu/v...%BFar%F3wki+200
Brt - Sro Lis 05, 2008 11:33
zielony i brązowy przewód są od postojówki na tej fotce
WojtekKrakow - Sro Lis 05, 2008 11:39
Brt napisał/a: | a nie świacą tylko z przodu |
Nie świecą ani z przodu ani z tyłu ... nie mam pojęcia dlaczego ...
Zobaczę czy u mnie w lampie też mam takie gniazdo na postojówki ...
p.s założone są na pewno jakieś zwykłe H4 bo wymieniałem je ..
wild_weasel - Sro Lis 05, 2008 11:43
Cytat: | Nie świecą ani z przodu ani z tyłu ... nie mam pojęcia dlaczego ... |
A to akurat może być problem z włącznikiem obwodu. Nazywa się toto "przekaźnik", tak, Brt?
WojtekKrakow - Sro Lis 05, 2008 11:45
wild_weasel napisał/a: | Cytat: | Nie świecą ani z przodu ani z tyłu ... nie mam pojęcia dlaczego ... |
A to akurat może być problem z włącznikiem obwodu. Nazywa się toto "przekaźnik", tak, Brt? |
hehe dobra Panowie ale i tak mi to nic nie mówi jestem totalny laik
Na codzień zajmuje się techonologią LCD pracuje w NEC jak by ktoś chciał monitor kupić
Wracając do tematu ... idzie to jakoś naprawić ?
Brt - Sro Lis 05, 2008 11:55
wild_weasel napisał/a: | Nazywa się toto "przekaźnik", tak, Brt? |
hehe akurat w przypadku postojówek nie jest potrzebny - za mały prąd zeby zaistniała konieczność uzycia przekaźnika ja bym postawił na wiązke tylnej klapy
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#40
Wojtek jeśli nie masz doświadczenia elektrycznego to proponuję podjechać do jakiegoś elektryka. Mozesz jeszcze sprawdzic bezpieczniki.
wild_weasel - Sro Lis 05, 2008 11:57
Wiązka może powodować niedziałanie całego obwodu postojówek? Przednich też? Wydawało mi się, że przełącznik na kierunkowskazie może włączać podświetlenie tablicy i zegarka, a uszkodzony jest jedynie włącznik postojowych.
Brt - Sro Lis 05, 2008 11:59
co do wiązki tylnej klapy to trochę chęci, lutownica, koszulka termokurczliwa i troche przewodu, najlepiej jakiegoś miękkiego/z miękką izolacją i trzeba po prostu powymieniać kawałki przewodów w tym gumowym łączniku do tylnej klapy po prawej stronie
WojtekKrakow - Sro Lis 05, 2008 12:00
Dzięki wielkie, postaram się podjechać do jakiegoś elektryka Może coś poradzi
Jak pojawią się jakieś nowe info dam znać dzięki wielkie !
Brt - Sro Lis 05, 2008 12:06
Analizując rave, to ... obwód postojówek jest podzielony na 2 części (pisze z głowy) pierwsza: przód lewy + tył prawy + podświetlenie tablicy a druga: pozostała część postokjówek + podświetlenie zegarów. Niestety nie mam rave, żeby dokładnie to sprawdzić. W każdym razie jest całkiem możliwe, że wiązka tylnej klapy spowoduje brak oświetlenia w przednich lampach
W wiazce tylnej klapy są przewody od:
- podświetlenia tablicy (jeden albo oba obwody postojowe)
- stały + do wycieraczek
- sygnałowy + do wycieraczek
- masa
- ogrzewanie tylnej szyby
- 2 przewody od centralnego zamka
- zamka klapy włączający podświetlenie bagażnika i dający sygnał do alarmu
- stopu w spojlerze
Reasumujac, uszkodzenie tej wiązki moze wywołać bardzo dużo dziwnych i czasami zaskakujacych reakcji różnych odbiorników w aucie np. naciśnięcie stopu włączy nam tylną wycieraczkę, lub podświetli zegary w aucie itp.
wild_weasel - Sro Lis 05, 2008 12:08
Aha. Elektryka to dla mnie czarna magia
WojtekKrakow - Pią Lis 14, 2008 12:48
Panowie pomogło
Wystarczyło zmienić żarówkę, ona robiła jakieś śpięcie wielkie dzięki
Powiedzcie mi jeszcze jakie żarówki pasują do podświetlenia tablicy z tyłu
