Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [220SD 97'] Glupia sprawa - nawiew na tylna szybe...?
krzysztof_ns - Sro Lis 05, 2008 20:57 Temat postu: [220SD 97'] Glupia sprawa - nawiew na tylna szybe...? szybko i zwiezle...
czy 200tki posiadaja na wiew na tylna szybe (ogrzewanie) - do tej pory jezdizlem swoim w przekonaniu ze ogrzewania tam brak - ale ziarno niepewnosci zasial mi jesten z forumowiczow - dizs zszukalem i zdotykalem sie klapy tylnej okolic i nie wyczuwam zadnej "kratki" - zatem jak to z tym jest...?
PS.jelis nie ma - jak radzicie sobie z parowaniem tylnej szyby....
Chester - Sro Lis 05, 2008 21:06
tyna szyba jest podgrzewana elektrycznie
Pazdzioch - Sro Lis 05, 2008 21:14
ja o ogrzewaniu tylnej szyby w mojej 25ątce to wiem tyle że jest elektryczne jak w 90% innych aut a o nawiewie nie słyszałem , no chyba że powietrze z nawiewu na przednią szybę pomyka cyrkulacją na tył, ale to tylko zakładam na podstawie tego co mi sie wydaje.
Brt - Sro Lis 05, 2008 21:17
Ogrzewanie jest elektryczne - takie paski na szybie do tego służą. Dlatego tez lepiej ostrożnie myć tylną szybę od środka i szmatkę ciągnąć wzdłuż tych pasków grzejnych. Uruchamia się to ogrzewanie przyciskiem na konsoli srodkowej - pierwszy od kierowcy.
Pazdzioch - Sro Lis 05, 2008 21:41
Brt, dobrze to wytłumaczyłeś bo ja to jakoś gruboskórnie
krzysztof_ns - Sro Lis 05, 2008 21:43
no prosze - a ja jezdzilem jak glupol z otwartymi szybami aby "wywialo"...czego to sie czlowiek nie dowie: ) czyli rozumiem ze jak zapalam to przy zaparowanych szynach dajemy nawiew na przod + przycisk na tyl?!
PS.jak sprawdzic czy to z tylu dziala jak nalezy...?
Pazdzioch - Sro Lis 05, 2008 21:47
po prostu zobaczysz jak zaczyna Ci odparowywać tylna szyba w kształt poziomych pasów i wystarczy do tego nacisnąć ten przycisk to nie funkcjonuje z nawiewem znaczy jest niezależne
krzysztof_ns - Sro Lis 05, 2008 21:53
tak - niezaleznie....ale w.w odnosilo sie do zaparowanego przod i tyl...ok - dzieki Panowie: )
Pazdzioch - Sro Lis 05, 2008 22:08
aha czas reakcji jest praktycznie natychmiastowy, tzn na tylnej szybie, jeśli nie ruszy to zobacz sobie mocowania przewodów do ogrzewania tylnej szyby. Ścieżka nawet jak jest któraś uszkodzona (przetarta) to zwykle inne działają. A do naprawy uszkodzonych ścieżek nadaje się klej z czymś tam ale nie umie sobie przypomnieć jak on się nazywał i co w sobie miał.
sTERYD - Sro Lis 05, 2008 22:56
pewnie klej przewodzący z pastą srebrną
