Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [mg zr] dziwny zapach spod auta
xtomekx - Pon Lis 10, 2008 18:01 Temat postu: [mg zr] dziwny zapach spod auta witam mam taki problem ze spod auta po porzejechaniu kilku kilometrow czuc zapach tak jakby palonej gumy albo reklamowki jednorazowej czuc go tylko jak sie poloze pod tyl auta albo z lewej strony i tylko z tylu z przodu nic wszystkie plyny sa ok silnik tez sprawdzilem nie wiem czy jest opcja ze np: przejachalem pod jakas reklamowka i ona sie przykleila do wydechu i poli sie tam kopci nie mam pomyslu
[ Dodano: Pon Lis 10, 2008 19:58 ]
polozylem sie dzis pod autem ale nic tam nie widac po doslownie 1 minucie jak skoncze jazde przestaje to smierdziec czuc to tylko od strony pasazera z tylu auta
sTERYD - Wto Lis 11, 2008 09:02
jakie masz hamulce??
czy przypadkiem felga Ci się nie nagrzewa za mocno??
xtomekx - Wto Lis 11, 2008 18:04
tarczowe przod i tyl no wlasnie felga jest zimna ten zapach po skonczonej jezdzie trwa moze max 1 minute dzis jak wrucilem szybko nadkola oblukalem i lekko sie przeciera od strony pasazera i nie wiem czy to nie to
ENU - Wto Lis 11, 2008 20:20 Temat postu: Re: [mg zr] dziwny zapach spod auta
xtomekx napisał/a: | nie wiem czy jest opcja ze np: przejachalem pod jakas reklamowka i ona sie przykleila do wydechu i poli sie tam kopci nie mam pomyslu
Jak najbardziej jest taka opcja,tylko teraz ta reklamówka już nie przypomina reklamówki tylko plastikowe smarki więc radze się dobrze przyjrzeć
leszek95b - Wto Lis 11, 2008 20:32
xtomekx napisał/a: | lekko sie przeciera od strony pasazera |
a masz możliwość zagrzania auta bez jazdy? chodzi o odpalenie na jakieś poł h, żeby wydech zrobił się gorący. jeśli będzie śmierdziało - nie jest to wina koła
xtomekx - Wto Lis 11, 2008 21:26
mam mozliwosc wlacze silnik i go tak zostawie na pol godz tylko ze, np jak wracam z pracy cos okolo 30 min wysiadam i smierdzi doslownie przez 1 minute zostawiam auto wlaczone i po 1 minucie jak stoje w miejscu przestaje smierdziec a silnik jest zagrzany wiec by chyba caly czas smierdzialo czy nie?
sTERYD - Wto Lis 11, 2008 21:30
no to całkiem możliwe, że to obcierające nadkole...
obejrzyj oponę, czy nie ma śladów kontaktu...
leszek95b - Sro Lis 12, 2008 08:20
dokładnie, też stawiam na oponę
argail - Sro Lis 12, 2008 09:30
OT: przypomniało się mi, jak znajomy musiał parkować poza moim podjazdem bo strasznie waliło mu z samochodu - po wjechaniu na kanał okazało się że ma wbite w zawieszenie doczesne szczątki kota/gołębia/zająca - ciężko już było poznać
i
xtomekx - Sro Lis 12, 2008 18:00
ale kot nie smierdzi guma albo plastikiem dzis juz sprawdzilem 100% z przodu kola tra o nadkola tylko teraz pytanie jak to zlikwidowac przeciera mi sie nadkole z przodu niezaciekawie to wyglada i pachnie do tej pory bylo ok dlaczego nagle zaczelo trzec po roku czasu jak mam to zlikwidowac??
leszek95b - Sro Lis 12, 2008 18:38
Przyjrzyj się przy tym nadkolu czy nie poluzowały się/odpadły takie plastikowe kołki ze śrubkami plastikowymi (trzpieniami) w środku.
Te kołki mocują nadkole plastikowe do (z tego co pamiętam) podłużnicy i innych metalowych elementów, nie pamiętam dokładnie jakich.
sTERYD - Sro Lis 12, 2008 23:26
moze warto by się było przyjrzeć tulejkom stalowogumowym wahaczy..
TomC - Czw Lis 13, 2008 00:52
Jak wszystko masz sprawne i dalej będzie ocierać to:
- zmień ogumienie na węższe. Może przestanie...
- popracuj nad zawieszeniem. Dźwignij auto o 1cm i ... Może pomoże
xtomekx - Pią Lis 14, 2008 17:20
a jednak jakis plastkik sie przylepil do wydechu autko mam obnizone jest naprawde maly przeswit i tak nie bylo nic widac dzis po pracy wjechalem do kumpla na kanal i na wydechu byl przyklejony jakis plastik czy cos nie wiem co to bo juz nie dalo sie tego zidentyfikowac zeskrobalem ile sie da reszta sie przepali i po klopocie.
Dzieki wszystkim za pomoc i domysly
Pozdro Tomek
