Rover serii 75, MG ZT - [R75] Obroty silnika CDT
boss.007 - Czw Lis 13, 2008 18:41 Temat postu: [R75] Obroty silnika CDT Witam pytanko maleńke mam:czy idzie podnieść obroty silnika bo mam tak 800obr i troszeczkę się trzęsie jak depne na gaz tak do 900obr to jest idealnie.Ma ktoś pomysł???Pozdrawiam...Chodzi oczywiście o postój na "LUZIE"
Rowan - Czw Lis 13, 2008 18:53
Każdy diesel się trzęsie na postoju delikatnie. Czuć na kierownicy, drążku zmiany biegów? Jeśli tak to poduszka któraś padła.
boss.007 - Czw Lis 13, 2008 19:24
ale wydaje mi się że poprostu ma za małe obroty i to by było to tylko jak to poprawić???
Thrillco - Czw Lis 13, 2008 19:25
nominalnie obroty CDT to 750 +/- 50...to co ty chcesz podnosić?? lepiej sprawdź gumy pod łapami silnika
Rowan - Czw Lis 13, 2008 19:26
Poprawiając mapę wtrysku spokojnie można to zrobić. Ale wszystkie CDT mają takie obroty.
Grape - Czw Lis 13, 2008 19:29 Temat postu: Re: [R75 2.0CDTI '01] CZY IDZIE PODNIEŚĆ OBROTY???
| boss.007 napisał/a: | | ...mam tak 800obr i troszeczkę się trzęsie jak depne na gaz tak do 900obr to jest idealnie... |
U mnie obrotomierz pokazuje 600 obr/min (wskazowka jest na trzeciej kresce) i nic nie trzesie mimo, ze jak otworze maske to widac drgania silnika. Wiec cos jest nie tak. A jakie powinny byc obroty biegu jalowego? Obrotomierz moze chyba przeklamywac?
Rowan - Czw Lis 13, 2008 19:30
750 +/- 50
boss.007 - Czw Lis 13, 2008 19:43
więc przebadam te poduchy czy gumy czy coś tam dzięki.
PHJOWI - Czw Lis 13, 2008 20:41
do podniesienia obrotów na biegu jałowym nie potrzeba zmieniać mapy, można podnieść obroty komputerem.
Rowan - Czw Lis 13, 2008 20:42
Nie trzeba modyfikacji mapy?
Dziadek - Czw Lis 13, 2008 20:51
Mam u siebie takie obroty jak pisze Rowan,ale przy okazji:PHJOWI powiedział mi,przy podpięciu do kompa,że mam poduchy w porządku(nawet byłem zaskoczony,że można to tak sprawdzić),więc może u "boss-a" też da się to sprawdzić?
boss.007 - Czw Lis 13, 2008 21:01
oby oby
PHJOWI - Czw Lis 13, 2008 21:09
wzrokowo sprawdziłem i po pracy jednostki , bo kompem poduszek nie sprawdzisz kompem.
Rowan - Czw Lis 13, 2008 21:10
No właśnie, jakoś mi się nie chciało wierzyć, że kompem mozna sprawdzić poduszki, które są gumowe...
boss.007 - Czw Lis 13, 2008 21:14
Raczej chodziło tu o jaśki
