Rover serii 75, MG ZT - [R75] Problem z halogenami
przemo.K - Czw Lis 13, 2008 19:17 Temat postu: [R75] Problem z halogenami Witam.
Koledzy może pomożecie mi
gdy włączę Halogeny to z tyłu świeci mi sie przeciwmgielne światło a z przodu nie chcą świecić!
gdy bezpośrednio zapodam mu prąd to świecą. Co może byc przyczyną,będzie pewnie jakaś prosta i głupia sprawa.
mam nadzieje że podsuniecie i pomożecie mi co może byc takiego z tym????
Thrillco - Czw Lis 13, 2008 19:20
tak...ustaw włącznik świateł na ostatnią pozycje i dopiero próbuj
przemo.K - Czw Lis 13, 2008 19:24
Tz mam włączyć światła i w tedy dopiero włączyć halogeny???
dHaNi - Czw Lis 13, 2008 19:41
TAK, aby swiatla przeciwmgielne mogly swiecic musza byc zalaczone swiatla mijania
przemo.K - Czw Lis 13, 2008 19:44
rozumiem
sprawa wygląda tak z tyłu się świecą ale z przodu nie świecą się
Thrillco - Czw Lis 13, 2008 21:16
ale włącznik świateł ma 2 pozycje, dojdź do tej skrajnej.
boss.007 - Pią Lis 14, 2008 19:40
kolego dHaNi
to nie prawda przeciwmgielne idzie włączyć nawet na postojówkach czyli na pierwszej pozycji włacznika świateł... pozdro.
Thrillco - Pią Lis 14, 2008 21:14
boss...R75 to takie ustrojstwo, ze twoja wersja nie musi sie zgadzac z innymi
u mnie np długie i halogeny działaja tylko na ostatniej pozycji.
boss.007 - Pią Lis 14, 2008 22:11
Thrilloco wim że to ustrojstwo ale w oryginale tak powinno być jak napisałem,a tak pomijając temat to R75 ma nie dopracowane te swoje wykończenia no nie????chodzi mi o te skrzeczące środki w tych samochodach wszystko w środku gada!!!co wcale mi się nie podoba i dalej nie wiem czy dobrze zrobiłem kupując tą "lymuzyne"hehe.pozdro.
Thrillco - Sob Lis 15, 2008 09:53
u mnie "gada" tylko schowek przy pasarzeże...wystarczy go zapakować do pełna i cichnie na amen. Może masz bardziej zajeżdzona wersje.
Co do tego jak jest a jak powinno być, wielu z nas wie, że można podłączyć raz do T4 i wszystko tak przemeblowac, ze drugi user innego R75 do ładu nie dojdzie.
Grape - Sob Lis 15, 2008 10:15
Rozumiem, ze mowa jest o trzeszczeniu wnetrza samochodu podczas jazdy? U mnie na razie nic nie trzeszczy i troche mnie to martwi. W roznych opisach R75 jest "drewno" "drewniane wykonczenia" itp. u mnie to jest jaskies szuczne tworzywo :-(
Na dodatek jest tak wygluszony ze slabo slychac slinik a o turbinie nie wspomne. W temacie "Chiptuning przez złącze OBD" w opisach jest przy jakich obrotach "wkreca turbina" ani ja ani maz nic nie slyszymy (w VAG TDI wyraznie slychac gwizd turbiny) Mam uwazac ze skrzypialo a poprzedni wlasciciel guma do zucia stuningowal?
Obawiam sie pewnej madrosci... :-(
"Jezeli wydaje sie ze wszystko dziala dobrze, to znaczy ze cos przeoczyles"
Zukowaty - Sob Lis 15, 2008 10:26
Grape to drewno jest plastikowe Byly R75 z czarnymi tymi plastikami...choc chyba to bylo w MG Jak Ci nie skrzypi to sie ciesz.U mnie tez nic nie skrzypi jeszcze.Auto poprostu jezdzilo po drogach a nie torfowiskach jak w Polsce.
boss.007 - Sob Lis 15, 2008 14:33
No witam auto kupiłem po 1właścicielu i ma nabite 60 pare tyś mil,po normalnych drogach,skrzeczy kokpit i oparcie siedzenia nie zawsze ale denerwujące to jest,trzeba chyba zapiankować na amen i będzie spokój he he
