Rover serii 75, MG ZT - [R75] Kontrolka od ABS,ręcznego świeci się,POMOCY
przemo.K - Czw Lis 13, 2008 19:22 Temat postu: [R75] Kontrolka od ABS,ręcznego świeci się,POMOCY witam
czy ktoś pomoże mi i powie co może byc przyczyną gdy przekręcę kluczyk kontrolka od ABS świeci mi sie cały czas???
a druga sprawa to od czasu do czasu też zaświeci sie i świeci kontrolka od ręcznego hamulca,płynu ma dosyć.
Czy jakieś czujniki by sie popsuły???
PHJOWI - Czw Lis 13, 2008 20:35
jeśli świeci się kontrolka należy wykonać test komputerowy , żeby okreslić jaki błąd generuje pompa.
zapal - Pią Lis 14, 2008 09:45
jesli chodzi o reczny to ten przyscisk moze byc zrabany ktory jak podciagasz reczny idzie do gory a jak go opuszczasz wciska sie i gasi kontrolke co do abs to tylko komputer
sknerko - Pią Lis 14, 2008 11:37
A ja miałem to samo i za cholere nie mogłem dojść przyczyny bo po prawej czujniki ABS jak sie uszkodzą tp dodatkowo wariuje prędkościomierz i/lub wskaźnik paliwa a po lewej to teoretycznie powinna tylko kontrolka ABS sie świecić ALE NIE W ROVER 75 u mnie zapaliły sie obie ABS I KONTROLKA RĘCZNEGO bo miałem uszkodzony delikatnie przewód do czujnika ABS w lewym przednim kole naprawiłem i git chodzi jak malina. a doszłem do tego sprawdzając oporność czujników za radą PHJOWI.
marcz - Nie Lis 23, 2008 09:46
Haha u mnie był naderwany przewód od ABS w prawym przednim kole to prędkościomierz wariował, czasem po prostu opadał a czasem sobie podskakiwał . przewód zlutowałem i po bulu. Swoją drogą to ciekawe że przewód od ABS ma związek z licznikiem
Jary - Nie Lis 23, 2008 12:14
marcz napisał/a: | Swoją drogą to ciekawe że przewód od ABS ma związek z licznikiem |
Przecież to też jest czujnik prędkości
marcz - Nie Lis 23, 2008 14:02
A tego to nie wiedziałem. Dzięki za informację!!
