Zobacz temat - Impedancja.
Car-audio, nawigacje, radia CB - Impedancja.
marciiiin - Czw Lis 13, 2008 21:56
Temat postu: Impedancja.
Wzmacniacz ma:
Moc sinusoidalna RMS przy 4 Omach : 300 (mostek)
Moc sinusoidalna RMS przy 2 Omach : 2 x 160
Natomiast impedancja glosnika to 2*2 Ohm.
Jak podlaczyc w szereg na 4Ohm czy moze mozna kazda cewke oddzielnie.
Pytanie nr dwa to czy jezeli podlacze rownolegle na 1 Ohm to wzmacniacz to wytrzymie(wzmak jest stabilny do 2 Ohm)
michone - Czw Lis 13, 2008 22:19
"od" a nie "do" :)
wzmak pochodzi przy dobrym wietrze z pol godziny... i to na osobnych kanalach bo w mostku by sie spalil przy 2 ohm... Kwestia jesze jaka firma wzmaka...
marciiiin - Czw Lis 13, 2008 23:34
michone napisał/a:
"od" a nie "do" :)
Dlaczego "od" wiekszosc producentow pisze "do"?
Czyli jak podlaczyc tradycjnie szereg 4 Ohm i mostek??
Czy moze mozna kazda cewke oddzielnie na 2 Ohm.
michone napisał/a:
Jaka to kwestia.
michone - Czw Lis 13, 2008 23:56
marciiiin napisał/a:
michone napisał/a:
"od" a nie "do" :)
michone napisał/a:
Jaka to kwestia.
1. hehe pokarz mi tych producentów... gdyby tak bylo mozna by obciarzać asyptotycznie do 0.... np przy 0,025 ohm albo jeszcze mniej...
2. w szereg i mostek bo oddzielniemoze byc nieciekawie. Pamietaj ze oba kanaly nie sa w 100% identyczne...
3. kwestia taka ze dls bedzie gral przy 2 ohm tydzien a alphard 3 minuty :)
marciiiin - Pią Lis 14, 2008 14:05
michone napisał/a:
Prosze bardzo:
http://www.carpower.pl/in...=15&id_item=212
"Cyfrowy wzmacniacz samochodowy (stabilny do 1Ω)."
To opis producenta wiec chyba wie co pisze.
michone - Pią Lis 14, 2008 15:44
a podspodem podaje
Impedancja obciążenia (min.)
w pdf pisze
6.3 Głośniki
Należy podłączyć subwoofer (minimalna impedancja
1Ω) lub system subwooferów o impedancji
całkowitej minimum 1 Ω do złącz SPEAKER (17).
Dwie pary złącz “+” i “-” są podłączone równolegle,
można więc w razie potrzeby podłączyć
także dwa subwoofery o impedancji 2 Ω każdy
no chyba ze jest ograniczony z góry do jednego ohm to idac od + nieskonczonosci do 0 jest stabilny "do"1 ohm.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic826898.html zerknij :) zawsze sie podaje ze wzmak jest stabilny "przy" x ohm co oznacza ze x jest najmniejsza mozlwia opornoscia z ktora wzmak bedzie dzialal dobrze. Spotyka sie rownież "od".
Wlasnie poszperalem i faktycznie niektorzy pisza "do" co wedlug mnie jest nielogiczne. Zwracam honor :) piece
