Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Wymiana reflektora
bolo6310i - Pią Lis 14, 2008 15:08 Temat postu: [R600] Wymiana reflektora witam serdecznie . Proszę o poradę jak wymienić reflektor w Roverku 600,gdyż nie za bardzo wiem jak się za to zabrać. Przeszukałem forum ale nie mogę nic znaleźć... a potrzebuję szybko wymienić prawą lampę przednią, bo mi przeglądu nie przejdzie
z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
thef - Pią Lis 14, 2008 15:10
Trzeba zdjąć zderzak, a potem już wszystko będzie jak na dłoni.
NEOSSS - Pią Lis 14, 2008 15:13
thef, zderzak ale razem z belka... latwij odkrecic dolne mocowania i latwij lampe wyjac
bolo6310i - Pią Lis 14, 2008 15:14
dziękuje bardzo a dużo jest roboty przy ściąganiu zderzaka?
thef - Pią Lis 14, 2008 15:16
NEOSSS napisał/a: | thef, zderzak ale razem z belka... latwij odkrecic dolne mocowania i latwij lampe wyjac | Czyli tak, jak teraz na rysunku wkleiłem?
bolo6310i - Pią Lis 14, 2008 15:18
dzieki ,dopiero teraz wyświetlił mi się obrazek to lepiej tylko dolne mocowania odkręcić? bo już się pogubiłem
thef - Pią Lis 14, 2008 15:22
bolo6310i napisał/a: | dzieki ,dopiero teraz wyświetlił mi się obrazek to lepiej tylko dolne mocowania odkręcić? bo już się pogubiłem | Bo teraz go dopiero dodałem Chyba chodzi o to, że te dwie długie śruby od strony komory silnika.
NEOSSS - Pią Lis 14, 2008 17:24
bolo6310i, Srubokret gwiazdkowy krotki, klucz nasadowy dlugi 10, oraz klucz plaski 12 i nasadowy dlugi 12... Srubokretem odkrecasz nadkola jedna srubke od przodu auta na gorze(prawe i lewe nadkole) nastepnie odkrecasz 10 srube ktora trzyma nadkole od spodu zderzaka, potem 10 wkladasz tam gdzie jest rowek w zderzaku przy samym blotniku od strony nadkola i odkrecasz srubke... Zabierasz sie za belke, klucz 12 w lape i jedna nakretka pod podstawa akumulatora(pod lampa), druga takze pod lampa od strony kierowcy, zdejmujesz zaslepki halogenow i patrzysz czy nie am dodatkowych srub przy belce, jesli sa bierzesz dlugi nasad 12 i odkrecasz, belka schodzi razem ze zderzakiem do przodu na bujanego...
bolo6310i - Nie Lis 16, 2008 19:22
dziekuje koledzy macie po punkcie
Osamboch - Pon Lis 17, 2008 10:55
NEOSSS napisał/a: | bolo6310i, Srubokret gwiazdkowy krotki, klucz nasadowy dlugi 10, oraz klucz plaski 12 i nasadowy dlugi 12... Srubokretem odkrecasz nadkola jedna srubke od przodu auta na gorze(prawe i lewe nadkole) nastepnie odkrecasz 10 srube ktora trzyma nadkole od spodu zderzaka, potem 10 wkladasz tam gdzie jest rowek w zderzaku przy samym blotniku od strony nadkola i odkrecasz srubke... Zabierasz sie za belke, klucz 12 w lape i jedna nakretka pod podstawa akumulatora(pod lampa), druga takze pod lampa od strony kierowcy, zdejmujesz zaslepki halogenow i patrzysz czy nie am dodatkowych srub przy belce, jesli sa bierzesz dlugi nasad 12 i odkrecasz, belka schodzi razem ze zderzakiem do przodu na bujanego... |
Chłopaki wy tak na poważnie z tą wymianą lampy
Nie da się jej po prostu odkręcić od strony silnika i wyjąć ?
Dżizes...dobrze, że jeszcze nie trzeba kół ściągać i kierownicy odkręcać...
