Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 98r SDi] Wycieraczki i nawiew
Raptile - Sob Lis 15, 2008 19:12 Temat postu: [R200 98r SDi] Wycieraczki i nawiew - od czasu do czasu potrafią się zacinać przy pierwszej prędkości - na
pozostałych śmigają poprawnie, poprawić jakość pracy regulatora nawiewu
- działa powolnie na pozycji 1/2 na 3/4 zachowuje się normalnie,
takie są objawy w rowerku do którego się przymierzam żeby go kupić
Są to poważne usterki ? Ile cenowo by to wynosiło żeby ewentualnie coś utargować? Pozdrawiam
sTERYD - Sob Lis 15, 2008 19:47
RaPt!l3 napisał/a: | - od czasu do czasu potrafią się zacinać przy pierwszej prędkości |
zaciąć się, czyli co?
stają sobie mimo, że są właczone, czy zostają w połowie szyby kiedy powinny zjechać do dołu? -pierwszy bieg to przerywany, czy pierwszy ciągły? jeśli przerywany, to pewnie blaszka parkowania... kilka godzin roboty i po sprawie, jeśli pierwszy ciągły, to coś nie łaczy, ewentualnie wiązka w tylnej klapie...
RaPt!l3 napisał/a: | - działa powolnie na pozycji 1/2 |
trzeba sprawdzić oporniki, jak ktoś dał np 1,5 ohm, albo już są na granicy przepalenia to wiatrak będzie chodził wolno...
barti101 - Sob Lis 15, 2008 22:32
Z tymi wycieraczkami to też mam taki problem, chyba wiem o co chodzi, odbijają powoli, i się zacinają w połowie szyby, i później w 1/3 i idą do końca??
Ale nie mam pojęcia jak problem rozwiązać, u mnie stało się to nagle, wcześniej wszystko było ok, może coś zruszyłem jak wymieniałem pióra. Usterka nie jest jakaś poważna lecz denerwująca.
wild_weasel - Sob Lis 15, 2008 22:42
barti101, zaraz minie Ci rok na forum. Odpowiedź jest w Technicznym FAQ!
Brt - Sob Lis 15, 2008 22:52
wild_weasel, temat znany i stary jak .... R200 okrągły
barti101 - Sob Lis 15, 2008 22:57
racja, racja, nie patrzyłem w FAQ, bo problem wydawał mi się mało istotny, a że ktoś inny o tym pisał....
