Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 2,0 SD] Koszt naprawy
nomen82 - Czw Lis 20, 2008 07:27 Temat postu: [R200 2,0 SD] Koszt naprawy Witam,
Autko nie ma mocy, czasami gaśnie przy ruszaniu, kopci na biało lub niebiesko [nie na czarno], dodatkowy objaw to ja mu w pedał a tu nic albo delikatnie obroty spadaja i nie chce iść.
Proszę o wycenę kosztów naprawy-Wrocław:
"czy czasem silnik nie kopci z rury wydechowej na niebiesko (uszkodzona turbina, pierścienie tłokowe lub uszczelniacze zaworów) lub na biało (uszkodzenie uszczelki pod głowicą lub co gorsza pęknięcie głowicy) oraz czy pompa wtryskowa sztywno siedzi (jeśli nie, to przyczyną jest prawdopodobnie pęknięta podstawa pompy wtryskowej)"
Brt - Czw Lis 20, 2008 09:46
nomen82, najpierw dokładnie sprawdź co jest przyczyną, bo może po prostu przestawiona pompa itp.
Jeśli chodzi o koszty to, trochę trudno powiedzieć, bo wiele rzeczy wychodzi dopiero po rozebraniu W przybliżeniu turbina do 1000 PLN, głowica, wymiana pierścieni itp. napewno wiecej jak 1000PLN.
