Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Jakie felgi????
michal__b1 - Czw Lis 20, 2008 19:40 Temat postu: [R400] Jakie felgi???? cześć.
orientujecie się od czego tzn. od jakiego auta mogą pasować felgi stalowe z tym że 15" do mojego r400??? fabrycznie powinny być 14" jeżeli chodzi o stalowe żeby pasowały na rozstaw śrub i otwór centrujący, ale mam roczne oponki zimowe 15" z poprzedniego auta (opel vectra) i chciałem je wykorzystać do roverka.
cabriolecik - Czw Lis 20, 2008 20:03
Felgi prawie od każdego volkswagena. Przy 15`-rozstaw masz 4x100, ET38, otwór centrujący 56mm.
Jeśli chodzi o aluminiowe centrujący wyregulujesz pierścieniem, przy stalowych musisz mieć raczej oryginały. Vw ma środek 57mm.
michal__b1 - Czw Lis 20, 2008 20:36
cabriolecik napisał/a: |
Jeśli chodzi o aluminiowe centrujący wyregulujesz pierścieniem, przy stalowych musisz mieć raczej oryginały. Vw ma środek 57mm. |
coś tu jest nie jasne. pasują od prawie każdego vw czy muszę mieć oryginały??? pytam tylko o stalowe
cabriolecik - Czw Lis 20, 2008 21:21
Nie doczytałeś. Stalowe raczej oryginały. Chyba że jakieś auto ma otwór centrujący 56mm, a ja o tym nie wiem.
michal__b1 - Czw Lis 20, 2008 22:52
dziękuję kolego za odpowiedż. coś już wiem czy ktoś jeszcze może coś dorzucić???
[ Dodano: Pią Lis 21, 2008 09:56 ]
mam jeszcze jedno pytanie. chciałem założyć do mojego r400 opony zimowe kleber o rozmiarze 185/65r15 poziadam takie z poprzedniego auta. czy ktoś z was wie czy zmieszczą sie opony w tym rozmiarze czy nie???
Stacho - Pią Lis 21, 2008 14:04 Temat postu: [R45 1,4 16V, 2001r] Witam,
Przerabiałem ten temat.Zeszłej jesieni kupiłem nowe zimówki 185/60R15 i założyłem na orginalne alufelgi 6Jx15 ściągajac opony letnie 195/55R15, z myślą że na tą zimą kupię sobie drugi kpl felg. Po dłuższym "polowaniu" nabyłem orginalne prawie nie używane stalowe 5,5Jx15 4x100 ET45 56,1 - koszt 300zł. Zaletą orginalnych jest to, że pasują śruby od alufelg, choć trzeba kupić odpowiednie kołpaki.
Jeżeli dokupisz felgi nieorginalne, to musisz dokupić/dorobić pierścienie centrujące, ponadto niezebne będą (na 99%) nowe nakrętki, a to też kosztuje.
Wspomniane opony napewno się zmieszczą, są wyższe od zalecanych o 26mm, czyli prześwit nad kołem będzie mniejszy o 13mm.Różnica średnic kół przekroczy dopuszczalne 2%, i wyniesie 4,7%, efekt,np. przy predkości 100km/h, na liczniku będziesz miał ponad 104 km/h, ale można jeździć, pozdr....
