Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Tłumik, czy pasuje od 416/400?
zet-iks - Wto Lis 25, 2008 17:54 Temat postu: [R45] Tłumik, czy pasuje od 416/400? Witam.
Planuje wymiane tłumików środkowego i końcowego w ROVERKU 45, 2000r, hathback, 16 16V. Na allegro znalazłem ciekawą i tanią ofertę tłumików Polmostrów czy jakoś tak.... sądząc po opiniach forumowiczów, są to całkiem dobre tłumiki. Niestety firma nie ma w swojej ofercie tłumika do 45 mam więc pytanie: Czy tłumik od 416 będzie pasował do mojej 45?
Na oko (sądząc po zdjęciach) są identyczne, ale nie chciałbym wyrzucić kasy w błoto ..... Jeżeli ktoś jest zorientowany w tym temacie to proszę o pomoc...
P.S. Mowa oczywiście obydwu tłumikach środkowym i końcowym Z góry dzięki za pomoc.
BoloSr - Wto Lis 25, 2008 20:48 Temat postu: Re: [R45] Tłumik, czy pasuje od 416/400?
| zet-iks napisał/a: | Witam.
P.S. Mowa oczywiście obydwu tłumikach środkowym i końcowym Z góry dzięki za pomoc. |
ato przypadkiem nie podpasuje od MG ZS 1.8 ? bo takowe majja w swoej ofercie
zet-iks - Wto Lis 25, 2008 20:58 Temat postu: Re: [R45] Tłumik, czy pasuje od 416/400?
| BoloSr napisał/a: | | zet-iks napisał/a: | Witam.
ato przypadkiem nie podpasuje od MG ZS 1.8 ? bo takowe majja w swoej ofercie |
hmmmmmm..... generalnie to na stronie na allegro jest ( przy tym tłumiku od 416) wymienione:
"ROVER MG ZS HATCHBACK 2001r- 1796 118 HP 87 kW 1.8i- 16v"
więc jeżeli ten od MG ZS pasuje do 45, no to chyba ten tez bedzie pasował....
generalnie to na zdjęciach wyglądają identycznie ale, ze zdjęciami różnie bywa.... mniejsza o mocowania najwyzej sie przespawa ale zeby to nie bylo np. podejscie do srodkowego z drugiej strony bo wtedy bylaby lipa.... jeżeli wiesz na 100% ze od MG ZS 1.8 Hathback pasuje, no mam sprawe załatwioną
BoloSr - Wto Lis 25, 2008 21:01 Temat postu: Re: [R45] Tłumik, czy pasuje od 416/400? ja nie wiem na 100% tylko przegladam ich katalog najlepiej by bylo podjechac do tlumikarza i to zobaczyc od spodu
zet-iks - Sro Lis 26, 2008 16:13
Niestety z tego co się właśnie dowiedziałem od sprzedawcy z allegro, tłumiki od 400/416 NIE PASUJĄ do 45. Pozostaje czekać aż się na allegro coś pojawi...
Dzięki za chęci
BoloSr - Sro Lis 26, 2008 19:09
| zet-iks napisał/a: | :mad: Niestety z tego co się właśnie dowiedziałem od sprzedawcy z allegro, tłumiki od 400/416 NIE PASUJĄ do 45. Pozostaje czekać aż się na allegro coś pojawi...
Dzięki za chęci |
ale maj tez tlumiki od MG ZS a ten powienin podpasowac tak mi sie wydaje
zet-iks - Sro Lis 26, 2008 19:34
Na allegro jest cos takiego (generalnie do sedana ale do hathbacka jest to samo):
Tłumik pasuje do następujących pojazdów:
ROVER 414 SEDAN 1995r- 1396 101 HP 74 KW 1.4 I 16V
ROVER 414 SEDAN 1998r- 1396 75 HP 55 KW 1.4 I 8V
ROVER 416 SEDAN 1995r- 1588 111 HP 82 KW 1.6 I 16V
ROVER 420 SEDAN 1997r- 1994 134 HP 99 KW 2.0 I 16V
ROVER MG ZS SEDAN 2001r- 1796 118 HP 87 KW 1.8 I 16V
czyli wynika z tego, że do MG ZS jest to samo co do 416, jeżeli sprzedawca ma rację że od 416 nie pasuje, więc od MG tez nie . Tak mi się wydaje....
Jak już mówiłem sądząc po zdjęciach te tłumiki są identyczne, ale dziwne by było jakby firma produkowała tłumik który pasuje do tylu samochodów (i wszystkie są wymienione), a nie wymieniłaby 45...
BoloSr - Sro Lis 26, 2008 19:38
troche to dziwne ze pasuje do MG ZS od 400 a nie pasuje do 45 toc 45 blizsza jest MG a nie MG blizsza 400 sprawdz na stronie producenta tlumikow a nie u tego na allegro bo cos mi sie tu nie zgadza
zet-iks - Sro Lis 26, 2008 20:02
Heh....Sprawdzilem w katalogu BOSAL, bo Polmostrów nie robi do 45 i sprawa wygląda tak, że faktycznie 416 ma inne numery niż 45, teraz widze, że mogły się faktycznie wydawać identyczne, ale są inne. Troche różnią się wielkością i kształtem.... Więc na bank nie pasuje.
A jeżeli chodzi o MG to BOSAL ma tylko do jakiegoś diesla chyba 2.0 czy 2.2 więc oczywiste, że jest inny i nie mogę porównać, chyba że znasz jeszcze jakiegoś producenta tłumików co ma katalog online to bym porównał MG i 45, ale do jakiego silnika szukać? MG ma 1.6 16v taki jak w moim (109 KM)? chyba nie....
Dziwna sprawa z tą 45 bo na necie jest mnóstwo tanich tłumików do większośći Roverków a do 45 nie ma w BOSALU napisali, że ok. 600zł za obydwa troche sporo w porównaniu do tego Polmostrowa....
BoloSr - Sro Lis 26, 2008 20:14
| zet-iks napisał/a: | Heh....Sprawdzilem w katalogu BOSAL, bo Polmostrów nie robi do 45 i sprawa wygląda tak, że faktycznie 416 ma inne numery niż 45, teraz widze, że mogły się faktycznie wydawać identyczne, ale są inne. Troche różnią się wielkością i kształtem.... Więc na bank nie pasuje.
Dziwna sprawa z tą 45 bo na necie jest mnóstwo tanich tłumików do większośći Roverków a do 45 nie ma w BOSALU napisali, że ok. 600zł za obydwa troche sporo w porównaniu do tego Polmostrowa.... |
600 to nie tak źle jeszcze a co do Polmostrów to proponowalbym do producenta zadzwonic i sie dowiedziec co i jak bo na tych katalogach czasem moze sie naciac dobrze ze do MG ZS jest w katalogu na necie i jeszce jedno MG ZS mialo 1.8 minimalnie
blue827 - Sro Lis 26, 2008 20:18
odnośnie tłumików Bosala to ja najlepsze ceny dostałem od firmy Izawit , więc warto się tam spytać o ofertę.
Z kolei uszczelki można dostać w intercarsie, tylko najlepiej wyszukiwać poprzez określony kod produktu np BOS256-790 (przykładowa uszczelka).
zet-iks - Sro Lis 26, 2008 20:26
Nie no wiadomo, że 600zł to nie taka tragedia. Ale przy niecałych około 200zł (za obydwa!!!) z Polmostrowa do np 416 to sporo . Może jednak się wstrzymam i poczekam troche, coś się pojawi. Generalnie jak pytałem o tłumiki do 45 w moim miasteczku to albo szukali pół godziny w katalogu i wkońcu nic nie znajdowali, albo cena była koło 350zł za np. końcowy....Przynajmniej wiem że od 416 na bank nie pasuje więc nie kupie niepotrzebnego tłumika .
Dzięki za pomoc. Pozdro.
capri1 - Czw Lis 27, 2008 08:25
Trochę ponad miesiąc temu za 249 pln kupiłem na allegro tłumik końcowy do 45 firmy Walker, teraz jest do kupienia za 285 pln. Pod wzgledęm dopasowania jest ok, pod względem wykonania powiedziałbym że średnio jak na taką cenę, natomiast jeśli chodzi o dźwięk to niestety jest o wiele głośniejszy od oryginału. Co prawda dźwięk jest do przyjęcia, niski basowy w okolicach 1500 obr/min i przy zdjęciu nogi z gazu, jeżeli ktoś chce mieć troszkę sportowy odgłos z tłumika to jest ok. Ja natomiast z chęcią zamieniłbym nawet na używkę oryginał.
Za Bosala z montażem u mnie wołali 350 pln.
alga - Czw Gru 26, 2013 09:38
odświeżę temat... wynikła u mnie pilna potrzeba wymiany całego tłumika w moim R45 1.8
i tutaj rodzą się pytania, bo pewnie kupię tłumik na allegro, czy muszę wybierać tłumik przeznaczony tylko dla R45 czy od innych Roverów (i jakich?) tez będzie pasował? Pewnie zdecydowanie lepiej opłaca się kupić nowy niż używany, bo nie wiadomo w jakim stanie będzie... ? I czy oprócz zakupy całego tłumika, potrzebować będę do zamontowania jakiś innych części? jakieś uszczelki, śruby czy cos takiego...? pytam bo zupełnie nie jestem w tym temacie a sprawa leży tylko w moich rękach
z góry dziękuję za pomoc i życzę Wesołych!
Marcin1642 - Czw Gru 26, 2013 23:21
Musisz szukać tłumika od Rovera 45, ponieważ w R 400 są inne średnice rur inne kształty katalizatorów, oraz wymiary tłumika końcowego.
ADI-mistrzu - Pią Gru 27, 2013 10:48
Końcowy jest odkręcany więc niema problemu.
Ja do swojego 1.8 w R45 kupiłem Walkera, na allegro jest koleś który je ma specjalnie dla tych silników, pasuje bez problemów.
Polecam nowe, kupno używki to pozorna oszczędność.
alga - Pią Gru 27, 2013 11:32
Rozmawiałam z tym gościem, właśnie obecnie nie ma tego tłumika... no trudno wezmę to co jest dostępne.
Hrabia - Wto Sty 07, 2014 19:12
Może trochę po czasie a może jeszcze się komuś przyda. W lublinie jest firma która sprzedaje układy wydechowe. Nazywa się AUTO-CLIP (ul. Żelazna 108) W ubiegłym tygodniu kupiłem tłumik środkowy, końcowy i uszczelki za 280zł. Nie mam pojęcia z jakiego to materiału ale producentem jest Polmostrów. Wszystko pasowało bez kombinacji.
A i jeszcze ciekawostka... Kiedy pytałem w IC i u Niedziałka o potrzebne mi elementy to słyszałem "Środkowych brak a końcowy to możemy Panu zamówić ale nie wiemy kiedy będą". Mało tego.... Polmostrów twierdzi że nie produkują wydechów do R45 Sedan z silnikiem 1.8.... może i tak jednak w sklepie gdzie to kupiłem sprzedawca odrobinę sarkastycznie skomentował wiedzę sprzedawców z wielkich hurtowni i samych producentów. Generalnie to oni oprócz tego że sprzedają to i montują więc jakąś wiedzę praktyczną posiadają. Ja na tym skorzystałem (taką mam przynajmniej nadzieję).
