Rover serii 75, MG ZT - [R75] Postojówki diodowe
sknerko - Nie Lis 30, 2008 11:19 Temat postu: [R75] Postojówki diodowe Witam
Mam pytanie. Czy ktoś już próbował założyć żarówki diodowe zamiast zwykłych postojówek?
Czy komp nie wariuje i pokazuje spaloną żarówke mimo że świeca prawidłowo?
Dam-Kam - Nie Lis 30, 2008 15:33
sądzę że komp bedzie wariował ale to da się obejść przez wstawienie oporniaka czy czegoś takiego ale diody w R75 chyba nikt nie próbował
Dziadek - Nie Lis 30, 2008 17:05
"Komp" potrafi wykryć każdą zmianę w oświetleniu.Zakładałem buzera w oświetleniu wstecznym i wykrył zmianę oporności,ale potem się przyzwyczaił.Zastanawialem się nawet nad wymianą pozycyjnych na LEDy,ale czy to ma sens?Niektóre rzeczy można zastawić po staremu bo oszczędności,według mnie,są pozorne.Przemyśl i policz.Moje poprzednie auto z takimi postojówkami wyglądało niepoważnie.
sknerko - Nie Lis 30, 2008 17:28
Tylko że mam w lampie ksenon i żółta postojowa wygląda wiejsko i tak sie zastanawiam żeby biała była
Dziadek - Nie Lis 30, 2008 17:36
To zmienia sprawę.Faktycznie,zwykła 5-io watówka w porównaniu do xenonki daje żółte światło.Sprawdziłbym to organoleptycznie,tzn.spróbowałbym założyć jedną,włączyć zapłon,światła,wyłączyć,odczekać chwilę i jeszcze raz włączyć.Jeśli nic się nie będzie działo,to OK.
BoloSr - Nie Lis 30, 2008 18:13
sknerko napisał/a: | Tylko że mam w lampie ksenon i żółta postojowa wygląda wiejsko i tak sie zastanawiam żeby biała była |
a jakie to by mial byc ??
Dam-Kam - Nie Lis 30, 2008 18:20
to kup niebieską postojówkę
Rowan - Nie Lis 30, 2008 18:22
Pamiętajcie o tym, że jeśli zakładacie diody, to musicie je dobrze założyć, bo można moduł wysłać...
Dam-Kam - Nie Lis 30, 2008 18:42
pytanie Rowan jak można je założyć źle
jarema - Nie Lis 30, 2008 18:46
ja próbowałem i dupa. niestety pokazuje przepalone żarówki.
des - Nie Lis 30, 2008 20:40
Dam-Kam napisał/a: | pytanie Rowan jak można je założyć źle |
Chyba chodzi o te, że dioda przewodzi tylko w jednym kierunku i jak źle założysz to będzie spięcie w instalacji.
Dam-Kam - Nie Lis 30, 2008 20:46
no ale budowa uchwytu na postojówkę jest taka że boczna metalowa obudowa to minus a na spodzie jest plus i nie sądzę żeby producent diod LED w takiej obudowie podłączył to inaczej a nawet jak podłączy inaczej to "po ptokach" bo my tego nie zmienmy
chociażby tutaj : cycek to + obudowa - czy tego chcesz czy nie chcesz
Rowan - Nie Lis 30, 2008 20:50
Tak jak mówi aiwer,
A ty Dam-Kam, zmień ten avat
Dam-Kam - Nie Lis 30, 2008 20:53
ale aiwer pisze że przewodzi w jednym kierunku wiec ja się źle nie podepnie to co najwyżej pokaże przepaloną żarówkę i nie da sie pomylić niczego przy podpięcu postojówki
a avatara nie zmienię bo mi sie podoba i kończ OT bo znowu nas ktoś przegoni
truten23 - Pon Gru 01, 2008 11:55
aiwer napisał/a: | Chyba chodzi o te, że dioda przewodzi tylko w jednym kierunku i jak źle założysz to będzie spięcie w instalacji. |
Kolego, diody elektroluminescencyjne (z reszta każde) mają zadanie przewodzić napięcie w jednym kierunku. Elektroluminescencyjne "przy okazji" świecą. aha, diody led potrzebuja do prawidłowej pracy przy 12V dodatkowej rezystancji 1k? (1000 omów). Ale zazwyczaj producenci we własnym zakresie montują w diodach odpowiednie rezystancje
Jeśli podlączymy je zgodnie z polaryzacją: + do + i tak dalej to dioda (led) zaświeci, a dopiero zwykła prostownicza zrobi zwarcie.
A jeśli podłączymy ją + do - to się poprostu nic nie stanie.
sknerko - Pon Gru 01, 2008 12:06
No ja sądzę że moduł świateł musi być zabezpieczony nawet przed zwarciem bo żarówki też potrafią dać zwarcie i myśle że producent przewidział taka ewentualność.
Dukes - Pon Gru 01, 2008 17:47
Rezystor mozna obliczyc wg prawa Ohma. Jeśli masz jedną diode i chcesz ją podpiąc pod 12V to wygląda to tak :
R=U/I
R=?
U=12V-3V (spadek napięcia na rezystorze)
I=20mA = 0.02A
R=9V/0.02A=450 Ohm
Zakładając, że użyjesz standardowych diód które pobierają 20mA prądu. Te super jasne pobierają troche więcej. No i też sprawa jak je podłączysz bo łączac 4 diody w szereg nie potrzeba już rezystora.
pawelresz - Sro Gru 03, 2008 15:18 Temat postu: ksenony A ksenony masz oryginalne? , bo jeśli masz tylko ksenonowe żarówki w normalnych nie przystosowanych lampach , nie masz spryskiwaczy lamp i dodatkowo regulację poziomu świateł w kokpicie to przy pierwszej lepszej okazji stracisz dowód rejestracyjny na bank (a już wycieczki do Niemiec szczególnie nie polecam). Ja osobiście przestrzegam przed tego rodzaju praktyką, ponieważ żarówki ksenonowe umieszczone w zwykłych lampach niebezpiecznie i nieprawidłowo rozpraszają światło (oślepiają niemiłosiernie), niejednokrotnie zdarza się, że przyczyniają się do powodowania kolizji i druga sprawa to taka, że w przypadku (nie życząc nikomu) kolizji może być problem z uzyskaniem ubezpieczenia.
des - Sro Gru 03, 2008 15:49 Temat postu: Re: ksenony
pawelresz napisał/a: | A ksenony masz oryginalne? , bo jeśli masz tylko ksenonowe żarówki w normalnych nie przystosowanych lampach , nie masz spryskiwaczy lamp i dodatkowo regulację poziomu świateł w kokpicie to przy pierwszej lepszej okazji stracisz dowód rejestracyjny na bank (a już wycieczki do Niemiec szczególnie nie polecam). Ja osobiście przestrzegam przed tego rodzaju praktyką, ponieważ żarówki ksenonowe umieszczone w zwykłych lampach niebezpiecznie i nieprawidłowo rozpraszają światło (oślepiają niemiłosiernie), niejednokrotnie zdarza się, że przyczyniają się do powodowania kolizji i druga sprawa to taka, że w przypadku (nie życząc nikomu) kolizji może być problem z uzyskaniem ubezpieczenia. |
Czy ktoś tu pisze o "ksenonach"?
Rozmowa jest o diodach LED zamiast żarówek postojowych.
pawelresz - Sro Gru 03, 2008 17:06
pisałem odnośnie tego tekstu - tak tylko nawiasem i to wsio
jeśli mało interesujące, wielkka sorka.
A swoją drogą, są postojówki świecące na biało ze stajni Philipsa Blue Vision, świecą jasnym białym światełkiem i takie też wystarczą, nie będą się gryzły z tymi ksenonkami.
Dam-Kam - Sro Gru 03, 2008 18:14
pawelresz, sądzę że chodziło o to że sknerko ma xenony takie jak ksiązka pisze i postojówka żółta pasuje do tego jak pięść do nosa choć jak się patrzę na avatar kolegi sknerko to mam wątpliwości czy o takim źenonie mówił
tony16v - Sob Lut 23, 2013 12:18 Temat postu: postojowki roer 75 przod jak wymienic postojowke w 75 z przodu? tzreba wyjac swiatla? bo od strony kierowcy nie swieci
haszczyc - Sob Lut 23, 2013 12:43
tony16v, masz instrukcje to w instrukcji wszystko pisze
tony16v - Sob Lut 23, 2013 18:33
mam instrukcje w innym jezyku
haszczyc - Sob Lut 23, 2013 18:48
tony16v, http://www.roverki.pl/mul...ugi---ROVER-75/ faktycznie ciężko znaleźć
davidlive - Sob Lut 23, 2013 20:05
skręć w prawo i pod lewym nadkolem masz taka klapkę , zdejmij ją i dostaniesz się bez kłopotu
lzawiasa - Sob Mar 23, 2013 13:08
Mam ledy w postojowkach przednich. Auto jest z 2000r wiec z kompem nie bylo problemu. Byl problem z drgajacym swiatlem z LEDa. W ABC elektroniki poradzono by wstawic mikro stabilizatory na zasileniu zarowek. To chroni LEDy przed szybkim przepalenim sie i swiatlo jest jednostajne.
