Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r200 1.6 '98] brak temperatury
erjot86 - Wto Gru 02, 2008 18:42 Temat postu: [r200 1.6 '98] brak temperatury Coś jest nie tak
termostat jest ok
układ jest odpowietrzony
co zepsute?
śmigam ok20km i skubany na wskaźniku tylko lekko do góry podejdzie
gdzie muszę podłubać by wszystko było ok, bo nawet moi mechanicy po głowie się drapią
alilubi - Wto Gru 02, 2008 18:54
witam.
a czy dmucha cieplym powietrzem do środka
erjot86 - Wto Gru 02, 2008 19:01
jak się nagrzeje po dłuuugim czasie to tak
ash - Wto Gru 02, 2008 19:03
a po jakim czasie obroty spadaja ponizej 1000rpm? (po ilu km?)
erjot86 - Wto Gru 02, 2008 19:17
szczerze mówiąc to nie zwróciłem na to uwagi
ma ktoś pomysł na moją kontuzję?
[ Dodano: Wto Gru 02, 2008 20:29 ]
ash - Wto Gru 02, 2008 21:01
no wiec tak - jezeli naprawde wolno sie grzeje to cos z ukladem chlodzenia (moze jednak termostat zawieszony), ale jezeli sie grzeje dobrze to wskaznik zle pokazuje. Sprawdz przewody od czujnika tego co podaje na deske, albo sam czujnik cos nie halo (koszt 70zl).
giewu - Sro Gru 03, 2008 12:48
alilubi napisał/a: | a czy dmucha cieplym powietrzem do środka |
erjot86 napisał/a: | jak się nagrzeje po dłuuugim czasie to tak |
ewidentny objaw niesprawnego termostatu bądź zapowietrzonego układu chłodzącego
ywis - Sro Gru 03, 2008 12:57
Powinien Ci się grzać dość szybko, bo to benzyniak. Mój nagrzewa się na postoju w przeciągu 5 minut, a jeśli ruszę na zimnym od razu, to po przejechaniu ok. 2-4 km mam już temperature jak trzeba.
