Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Kopci z rana
boros - Sob Gru 06, 2008 22:01 Temat postu: [R420] Kopci z rana wtam
moj roverek po odpaleniu z rana dymi na bialo i troche smierdzi, moje pytanie czy to wrozy cos zlego czy trzeba wymienic, po polodniu nic nie kopci, nowo nabyty roverek i staram sie zrobic zeby wszystko bylo dobrze, zastanawiam sie czy to normalne, poniewaz to moj pierwszy dieasel.
dzieki pozdrawiam.
thef - Sob Gru 06, 2008 22:05
Jeżeli to dymienie jest chwilowe i po rozgrzaniu przestaje to wszystko okay. Taką mamy teraz pogodę, że w zimnym wydechu skrapla się para wodna i po odpaleniu objawia się to białą chmurką, dopóki wydech nie rozgrzeje się odpowiednio. Zaobserwuj rano lub wieczorem inne samochody
natasza-182 - Sob Gru 06, 2008 22:43
A jeżeli dymi cały czas? bez względu czy to jest tuż po odpaleniu czy na dłuższej trasie to coś poważnego może być? Oleju nie bierze jedynie płyn chłodniczy
Brt - Sob Gru 06, 2008 22:49
niestety może być prawdopodobnie płyn chłodniczy dostaje sie do komory spalania i niestety zazwyczaj przyczyną jest pęknięcie głowicy. Kolega thef może coś więcej powiedzieć na ten temat. Ale ... obym się okazał złym prorokiem
rybakowy - Sob Gru 06, 2008 22:49
No jak płyn sie traci i kopci na biało to USZCZELKA POD GŁOWICĄ
[ Dodano: Sob Gru 06, 2008 22:51 ]
Brt napisał/a: | niestety zazwyczaj przyczyną jest pęknięcie głowicy |
Często to tez jest sama uszczelka pod głowicą.
thef - Sob Gru 06, 2008 22:54
Uszczelka albo pęknięcie, tak czy siak przy zdjęciu głowicy trzeba ją sprawdzić na szczelność i ewentualnie wykonać inne zabiegi więc wszystko wyjdzie w praniu.
natasza-182 - Sob Gru 06, 2008 22:56
w tamtym roku była robiona głowica i uszczelka wymieniana ale w oleju nie ma żadnych pęcherzy. A czy to może być jakaś inna uszczelka?
thef - Sob Gru 06, 2008 22:57
A czy głowica była badana na szczelność?
natasza-182 - Sob Gru 06, 2008 23:00
tak było wszystko sprawdzane i było ok, samochód później nie był przegrzany temperatura też nigdy już nie wzrosła
NEOSSS - Nie Gru 07, 2008 00:15
natasza-182, kto Ci robil auto? Widze ze jestes z moich okolic... Jezeli dymi na bialo to glowica lub uszczelka...
