Zobacz temat - [R420] Zacisk hamulcowy
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Zacisk hamulcowy
Kistek - Pon Gru 08, 2008 14:38
Temat postu: [R420] Zacisk hamulcowy
Mam strasznie zapieczone prowadnice zacisków tylnych, jak to ruszyć? Jakim kluczem odkręcić śruby trzymające zacisk czy to jest 12 czy jakiś rozmiar calowy? Wiem że tak zapieczone śruby odkręcać kluczem sześciokątnym. Jak wyciągnąć te prowadnice zapieczone
w uchwycie?
konradp - Pon Gru 08, 2008 17:58
spryskaj jakims srodkiem penetracyjnym i klucz 12 szesciokatny powinien ruszyc.Te sruby plywajace tez musisz popsikac i probowac wyciagnac przekrecajac nimi
Jary - Pon Gru 08, 2008 19:32
Po wyczyszczeniu posmaruj je smarem grafitowym lub miedziowym.
Kistek - Sro Gru 10, 2008 09:51
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tych gumek na śrubach pływających (taka harmonijka) nie mogę dostać ich, reperaturki dostępne np.Intercars nie mają tych gumek są tylko do tłoczka. Do innych samochodów są w zestawie, może ktoś zna ich rozmiar, ewentualnie od jakiego innego samochodu będą pasować.
giewu - Sro Gru 10, 2008 11:46
Kistek napisał/a:
albo sprzedawca w InterCars nie potrafi Ci ich odpowiednio ustalić :razz:
jeśli chodzi tylko i wyłącznie o te harmonijki do śrub pływających zapytaj w InterCars o indeks QB1319 :wink:
