Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) - [vauxhall vectra 99] jak otworzyc wlew paliwa?
rafalskorupski - Sro Gru 10, 2008 13:55 Temat postu: [vauxhall vectra 99] jak otworzyc wlew paliwa? Witam!
Wczoraj kupilem drugi samochod (a wlasciwie dziewczyna sobie kupila vectre z 99 roku) no i od razu nietypowy problem. Dzis rano chcialem podjechac na stacje zalac i sobie poszalec troszke (w koncu 2.0 16v:) a tu zonk nie moge otworzyc wlewu (tej pierwszej metalowej oslony) nie korka, do korka to najpierw musze sie dostac. Szukalem w srodku przycisku, dzwigienki, czegokolwiek... no nic tam nie ma! Prosze o pomoc, moze ktos ma vectre lub mial i wie jak to zrobic?? Dzieki !
sTERYD - Sro Gru 10, 2008 14:37
nie jestem pewny, ale w naszej astrze '99 to sie otwierało z zewnątrz palcem
ale to było kombi...
Zukowaty - Sro Gru 10, 2008 14:41
Kurcze kumpel ma Vectre '99 ale kombi. pamietam ze tankowalem ja ale jak to sie otwieralo... Chyba byla dzwigienka na progu kierowcy ale reki uciac sobie nie dam.
sTERYD - Sro Gru 10, 2008 14:51
w instrukcji nie ma nic o żadnym przycisku, czy dźwigience...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic516138.html
zapal - Sro Gru 10, 2008 15:34
jesli auto ma centralny a tak zapewne jest to poporstu wlew jest zablokowany i odblokowany razem z zamkiem... poporstu jesli centralny jest otwary wlew powinien sie otworzyc jesli tak sie nie dzieje poprostu jez zrabany i na sile to bedziesz musial otowrzyc... tylko mozesz wylamac taki bolec .. ii ktos bedzie mial dostep do twojego baku bo korek nie jest na kluczyk
PTE - Sro Gru 10, 2008 15:35
sTERYD napisał/a: | nie jestem pewny, ale w naszej astrze '99 to sie otwierało z zewnątrz palcem
ale to było kombi... |
Właśnie, może jest tak samo jak w R200/25
zapal - Sro Gru 10, 2008 15:35
a jesli chcesz wiedziec skad to wiem to ci powiem ze przed roverkiem mialem wlasnie vvectre b tylko sedana i tak sami mi sie zablokowalo... to dosc czesta przypadlosc u mnie pomoglo wd40:D
[ Dodano: Sro Gru 10, 2008 15:36 ]
a otweira sie palcem wlasnie w p[rawo jak dobrze pamietam
evita - Sro Gru 10, 2008 17:30
W R200 mojego ojca trzeba nacisnąć klapkę nad korkiem(jej prawą stronę) i odskakuje sama. Może tu też tak jest?
zapal - Sro Gru 10, 2008 17:35
evita to opel on ma blokade i poporstu mu sie zaciela;] i tyle nie ma co gdybac
Markzo - Sro Gru 10, 2008 17:58
klapke otwiera się apluszkiem, ale z jej lewej strony od srodka, jest taki "cycek" od centralnego, może Ci się zaciął?? polecam forum kulbu Vectra Unmilited, dowiesz się wszystkiego:)
evita - Sro Gru 10, 2008 18:08
Zapal, pewnie masz rację, a ja się wygłupiłam
Zasugerowałam się wypowiedzią PTE, a ople znam tylko z widzenia!
wwekol - Sro Gru 10, 2008 18:40
u szfagra w astrze 95 klapka się otwiera jak centralny zamek jest otwarty, jak zamknięty centralny to i wlew (klapka) tez jest zablokowany. Jeżeli się nie otwiera to padł albo siłownik (możliwe ze zerdzewiał bo ople lubią tam rdzewieć, polecam odrazau plastikowe nadkola na tył ) albo gdzieś przewód padł. Pozdro
zapal - Sro Gru 10, 2008 20:42
evita napisał/a: | Zapal, pewnie masz rację, a ja się wygłupiłam
Zasugerowałam się wypowiedzią PTE, a ople znam tylko z widzenia! |
a ja opla znam na wylot szcegolnie vectre no ale jeszcze astra pomykalem takze troche w nich siedzialem ::) i typowe usterki moge wymienic
Markzo - Sro Gru 10, 2008 21:06
Vectra, zwłaszcza V6 to miłe autko, jednak rdza doprowadza mnie do furii, białej gorączki, nerwicy, etc itd itp....
zapal - Sro Gru 10, 2008 21:55
vectra lubi gnic a jeszcze nie konserwowana to tragedia...
KRYS - Sro Gru 10, 2008 22:12
A JA MAM ASTROLOTA Z 95 I ANI GRAMA RDZY
I TO NIE JEST ŻART
DLA NIEDOWIARKÓW ZDJĘCIA W DZIALE SPRZEDAM
zapal - Sro Gru 10, 2008 22:50
ja mialem astreII z 98 i tez ani jej sie snilo rdzewiec sprzedalem i kupilem vectre.. i matko i corko chodowla rdzy... gdzie sie nie popatrzylo w jakis zakamarek pod jakas uszczelke to cos gnilo
Markzo - Sro Gru 10, 2008 23:04
nie no aż ta u mnie nie jest, zn u mojego taty:) 1997r. Vectra B i jest w kilku miejscach troche rdzy ale nie tak, że fotele wypadają no ale do V6 pod maską przez 40tyś km. nie zaglądałem, zero awarii, tylko ekslopatacja;)
