Rover serii 75, MG ZT - [R75] HGF?
Zukowaty - Pią Gru 12, 2008 04:52 Temat postu: [R75] HGF? Witam! Juz opisywalme troche problem ale teraz szczegoly po wymienie termostatu. Bylem pewny ze walnal termostat bo woda mi sie gotowala,wiatrak chodzil caly czas, gorny waz do chlodnicy goracy a dolny zimy jak i cala chlodnica.Wymienilem termostat i co?? To samo! Za pierwszym uruchomieniem i odpowietrzeniem dobrze przez kilkanascie minut,wiatrak sie wlaczal i wylaczal a chlodnica jak i oba weze cieple ale pozniej woda zaczela sie gotwac a jak odkrecilem odpowietrznik to rytmicznie pluskalo sobie w gore.To samo z reszta jak odkrecilem korek. Nie zauwazylem jakis baniek powietrza tylko nagle skoki cisnienia.
Z wezykow odmy leci mi masa pary wodnej, to samo spod korka oleju ale na bagnecie czysto i nic sie z jego rurki nie ulatnia.Moze ta para to przez to ze przy calej wymianie termostatu polamala mi sie uszczelka kolektora ssacego i chwilowo jest zalozony na silikon niestety??Tylko skad to cisnienie w ukladzie bo weze az mi chce porozrywac.Mam troche daleko do domu a chcialbym to jednak przejechac. Jakie sa Wasze rady i propozycje?
Mombrey - Pią Gru 12, 2008 08:57
Zukowaty, Zalatw dobra linke i jedz powoli do domu. W czwartek 18-go sie podczepisz i jakos do Poznania dotrzemy.
Zukowaty - Pią Gru 12, 2008 12:35
Mombrey wlasnie wczoraj sie dowiedzialem ze wyjazd mam w czwartek wieczorem
piter34 - Pią Gru 12, 2008 12:41
| Zukowaty napisał/a: | | Tylko skad to cisnienie w ukladzie bo weze az mi chce porozrywac. |
Korek może nie wypuszczać nadmiaru ciśnienia do atmosfery...
Zukowaty - Pią Gru 12, 2008 12:59
piter34, ale skad to rytmiczne pluskanie i zapowietrzanie sie ukladu jak przelalem przez niego z 20 litrow wody??Juz nawet probowalem na odkreconym korku i minimum wody w zbiorniku.jak sie rogrzeje to wywala wode i kopci odmami jak parowoz
Mombrey - Pią Gru 12, 2008 14:13
| Zukowaty napisał/a: | | jak sie rogrzeje to wywala wode i kopci odmami jak parowoz |
Powaznie to wyglada i mysle, ze nie dojedziesz. Z tym holem to zartowalem ale bede ruszal z Dunkierki w czwartek 17.15 - 19.00 (zalezy o ktorej dojade do Dover) wiec do Polski moge Cie zabrac.
Zukowaty - Pią Gru 12, 2008 14:51
Zeby sie ze mna spotkac musial bys niezle zboczyc Postarm sie jeszcze cos wykombinowac.Jutro bede rozbebeszal termostat a na razie ide sie przejechac testowo.
lesiu - Nie Maj 31, 2009 11:40
Witam wszystkich.
Przeczytalem wszystkie informacje na forum dotyczace awarii w ukladzie chlodzenia 75 i innych modeli próbujac ustalic co dzieje sie w mojej 75. Mam pewne podejrzenia,ale chcialbym tez uslyszec Wasza opinie i porady. A mianowicie problem wyglada tak:
Nie dawno chcac wypróbowac klimatyzacje wlaczylem ja i przejechlem jakies 4km po miescie i stojac pod sklepem zauwazylem rosnaca kaluze plynu pod samochodem,otworzylem maske i patrzylem bezradnie jak plyn chlodniczy (a raczej mieszanka resztek plynu i wody) wrzac,wylatuje przez rurke odprowadzajaca nadmiar plynu ze zbiorniczka wyrównujacego. Odczekalem dobre pól godz. uzupelnilem plyn,odpowietrzylem i dojechalem wolno do domu.
Co zauwazylem: wentylator nie zalacza sie wogóle (nawet z klima wlaczona) ,chlodnica przy wejsciu weza jest goraca a reszta jej powierzchni zimna, wskazówka temperatury jest ciut nizej przed polowa,weze gumowe nagrzewaja sie,tak samo zbiorniczek wyrównawczy.
Czy to wszystko spowodowane jest awaria wentylatora czy istnieje prawdopodobienstwo wystapienia innej awarii w duecie?
W chwili obecnej uzywam 75 tylko doraznie (40km autostrady dziennie i zero miasta)i nie ubywa mi zbyt duzo plynu.Dziennie dolewam ok.80ml. Nie zauwazylem typowych oznak HGF o których piszecie na forum. A moze cos przeoczylem??
Dziekuje za diagnozy.
Dodam ze roverek ma 95.000km przejechane.
SeniorA - Nie Maj 31, 2009 14:17
| lesiu napisał/a: | | patrzylem bezradnie jak plyn chlodniczy (a raczej mieszanka resztek plynu i wody) wrzac,wylatuje przez rurke odprowadzajaca nadmiar plynu ze zbiorniczka wyrównujacego | nie ma takiej możliwości,układ jest zamknięty, no chyba, że brakuje rurki lub jest nieszczelna.Sprawdż to, bo układ pracujący w niższym ciśnieniu wcześniej wrze.Najlepiej załóż nowy temat i opisz dokładniej.
