Tuning wizualny - [R200 14 8v 98 r] pomalowana przednia siatka od zderzaka
zapal - Pon Gru 15, 2008 10:00 Temat postu: [R200 14 8v 98 r] pomalowana przednia siatka od zderzaka witam kolegów ostatnio postanowieniem upiększyć swojego rovera i poza tym ze zmieniłem cale podświetlenie w środku na czerwono pomalowałem ta kratę na zderzaku co o tym myślicie?
jeszcze ten znaczek z przodu, zerwałem to plastikowe i pod spodem jest takie jakby srebrne tez z napisem rover, wypolerowałem i wygląda lepiej
w planach mam jeszcze zrobienie białych kierunków bo naprawdę fajnie to wygląda ale narzazie boje się dotykać lamp żeby nie popsuć ...
Remigiusz - Pon Gru 15, 2008 12:33
No kratka jest ładna Tylko mam pytanie czy była przedtem taka czarna lub wyglądała zardzewiało Ja u siebie tez rok temu malowałem kratkę na biała i znów jest Czarna Mam nadzieje ze będzie tobie dłużej na biało służyć niż mi
Co do kierunków to mi się te białe kierunki nie podobają Bo większość robi to tak ze im potem tez te żarówki na biało migają i to jest do kitu w ruchu drogowym bo ciężko to widać czasem.
zapal - Pon Gru 15, 2008 14:47
no tak byla czarna i lekko pordzewiala... wyjolem wyczyscilem kupilem spray za 15 zl niby odporny i wytrzymaly i pomalowalem mama nadzieje ze bedzie git z lampami masz racje chyba zostawie jak sa:)
Remigiusz - Pon Gru 15, 2008 16:44
NO jak kupiłeś taka farbę co jest na drze to będzie dobrze moja jakoś do kitu było, był to taki lakier w spray za 10zl
Ładnie sie twój przód prezentuje
zapal - Pon Gru 15, 2008 17:58
na wiosne jeszcze tylko felgi.. i bedzie git P pozdrawiam
wwekol - Pon Gru 15, 2008 22:05
Jak macie bardzo pordzewiałe siatki można wymienić na nowa. Ja wymieniłem na taka uniwersalną z allegro czarna dociąłem na wymiar starej oryginalnej troszkę się pobawiłem w mocowanie bo stara jest takimi jak pamiętam 6 żabkami do zderzaka przymocowana no i na allegro tania była w porównaniu ze sklepami motoryzacyjnymi
Pozdro
zapal - Pon Gru 15, 2008 22:10
no moja jeszcze taka tragiczna nie byla... dala sie ladnie wyczyscic... i pomalowac... hehe
Remigiusz - Pon Gru 15, 2008 22:37
No 25zl kosztuje siatka uniwersalna w sklepie lub na allegro No moja była tragedia ale tez lakier był do kitu chyba Na wiosnę może jeszcze raz zdejmę i kupie jaka porządna farbę i wyciągnę kompresor i pomaluje porządnie na 3 warstwy
wwekol - Pon Gru 15, 2008 22:49
No jak ja szukałem po sklepach to 40zł i w gore no i pomalowałem czarnym matem chłodnicę klimy bo miałem srebną aby jej nie bylo widac
Remigiusz - Pon Gru 15, 2008 23:09
Oj to cos drogo W Tesco nawet były bo raz widziałem ale chyba po 30zl Oj chłodnicy to bym nie malował bo każda warstwa farby na to za siebie ze izoluje ciepło Tak jak przy malowaniu kaloryferów.
wwekol - Pon Gru 15, 2008 23:13
wierz mi ze taka warstwa jednorazowa nie wpłynie na wydajność twojej klimy jak się już tak czepiać takich szczegółów to zwiększa powierzchnie przez co lepiej skrapla
Remigiusz - Pon Gru 15, 2008 23:25
hehe.. ja się nie czepiam tylko tak na marginesie to mowie Ja tego problemu z klima nie mam bo moja ma dopiero rok i się błyszczy jeszcze na srebrno
wwekol - Wto Gru 16, 2008 01:00
luzzz tez mam DIAVIE tylko ze już była jak kopiłem POZDRO
[ Dodano: Wto Gru 16, 2008 01:03 ]
u*
ywis - Wto Gru 16, 2008 07:41
Jak wymontować tą siateczkę ze zderzaka, bo również bym sobie pomalował.
Remigiusz - Wto Gru 16, 2008 07:50
wwekol, No to witam w klubie Diavia
ywis,
Odkręcasz zderzak i ściągasz takie klamry (6stk. czasem jest tylko ze 3 jak odpadły ) i siatkę można wyciągnąć sobie.
ywis - Wto Gru 16, 2008 08:58
Remi55, mogą mnie napotkać jakieś problemy przy odkręcaniu zderzaka i jakim kluczem to robić? Jestem laikiem w sprawie samochodów, no i stąd moje takie, a nie inne pytania Panowie.
Brt - Wto Gru 16, 2008 09:21
ywis, klucze 10, 8, 7, najlepiej nasadowe do tego śrubokręt krzyżakowy z koncówką PH2 (taka troszkę większa z kilku dostępnych rozmiarów) i powinno pójść. Na forum ktoś umieszczał rysunek z wszystkimi mocowaniami. Najtrudniej dojść do mocowań przy nadkolach - trzeba skręcić koła, odchylić nadkole i zlokalizować mocowanie. Może być potrzebna przedłużka do klucza nasadowego. Opis może strasznie wyglada, ale to nic trudnego i w 5 minut się zderzak zdejmuje
Remigiusz - Wto Gru 16, 2008 09:36
hehe.. no dokładnie jak Brt, napisal Tylko nie wiem po co ten klucz 7 ma być mi wystarcza 10 i 8 oraz przedłużka do 10 zeby w nadkole odkręcić jedna śrubę z każdej strony. No jak się kola skręci to łatwiej oraz wygodniej dojść ale nie jest to konieczne (Przynajmniej ja tak nie robię) Aha no i potem jeszcze jest śrubokręt krzyżak potrzebny zęby to nadkole od zderzaka odkręcić (3 śruby z kazdej strony)
Brt - Wto Gru 16, 2008 09:40
Mam cały komplet kluczy pod ręką i nie pamiętałem czy tam jest 8 czy 7
Remigiusz - Wto Gru 16, 2008 09:45
hehe.. To tak jak ja ale te śruby od tablic maja chyba M8 bo reszta to jest M10
zapal - Sro Sty 21, 2009 22:07
no a dzis w ten piekny deszczowy i nudny dzien zrobilem kolejny krok w celu upeikszenia mojego R oto rezulataty prosze o komentarze fotki zamontowanych lamp jutro dzis schna jeszcze w domu
rodi_ - Sro Sty 21, 2009 22:53
No fajnie fajnie, u mnie to wyglada tak
zapal - Sro Sty 21, 2009 23:03
cudo juz sie nie moge doczekac az zaloze moje a te boczne tez wymieniles na biale?
