Rover serii 75, MG ZT - [R75] Problem z układem paliwa
Beskidcars - Czw Gru 18, 2008 15:28 Temat postu: [R75] Problem z układem paliwa witam wszystkich,
wczoraj odstawiono nam do warsztatu rover75, 2.0CDT autko co jakis czas gaslo po tankowaniu niestety zgaslo na dobre.
Pompa paliwa (pod maska) dziala ale zasysa skads powietrze niestety nie wiem jak sie dobrac do 2 pompy ktora prawdopodobnie jest w zbiorniku paliwa.
Czy moze byc jakas nieszczelnosc na przewodach w zbiorniku i czy mozna tam cos odpowietrzyc ?
Dzienkuje za podpowiedzi
Rowan - Czw Gru 18, 2008 16:06
Beskidcars, miałem to samo. Padła pompa w baku. Jest pod lewą pokrywą na zbiorniku pod tylną kanapą.
Beskidcars - Czw Gru 18, 2008 18:21
nie do konca moge sciagnac pokrywe bo sa do niej podlaczone przewody ktore ida w zbiorniku a boje sie ze jakis odpadnie reki tez sie raczej nie wsadzi bo doslownie przewody puszczaja jakies 4cm. nie wiem czy moge smialo sciagac
Rowan - Czw Gru 18, 2008 18:22
Żeby to wyjąc, trzeba kombinowac. No i trzeba ściągnąc ten plastikowy karbowany wężyk z pompy. On jest na takim zacisku.
Beskidcars - Pią Gru 19, 2008 09:30
chirurgiczna robota no ale jak trzeba to bedziemy probowac
Dziadek - Pią Gru 19, 2008 19:30
No dobrze,tylko gdzie bierze to powietrze?Sprawdziłeś przewody paliwowe?Kiedyś w benzyniaku miałem maleńką niezauważalną ryskę na przewodzie pod autem i s..byk zapowietrzał się ciągle.Najdziwniejsze było to,że na postoju przewód był ledwie wilgotny,natomiast powietrze zasysał solidnie.
Rowan - Pią Gru 19, 2008 20:09
Powietrze bierze dlatego, że pompka w baku nie pracuje. Bo nie wiem czy wiesz, ale w R75 w CDT są dwie pompki. Jedna w baku druga przy silniku, jak ta w baku nie pracuje to druga zasysa paliwo z powietrzem. Miałem tak samo.
Dziadek - Sob Gru 20, 2008 09:20
Wiem o drugiej pompie,tylko zastanawiałem się czy przy całkiem zanurzonym ssaku może dostawać powietrza.No chyba,że w zbiorniku jest "echo"?W moim poprzednim (wolnossącym)peugeocie miałem problem z niedoborem paliwa na wyższych obrotach.Tam nie było ani jednej pompki i po wyjęciu ssaka o kazało się,że przez kilka lat pooklejało go najróżniejszym syfem(mam gdzieś fotki)były nawet zwłoki ślimaczka.Tankowane było tylko na stacjach benzynowych-ani razu nie lałem z kanistra!Jednak tam nie było problemu z zapowietrzaniem.
Beskidcars - Sob Gru 20, 2008 10:13
pompa wymontowana faktycznie nie dziala, wie ktos gdzie mozna taka pompke kupic ? najlepiej jakas podrobke
Rowan - Sob Gru 20, 2008 10:53
Beskidcars, na allegro dobre zamienniki po 170zł. Ja taki kupiłem. Oryginał po 550zł.
Beskidcars - Pon Gru 29, 2008 08:06
pompka doszla z allegro praktycznie taka sama trzeba po zamontowaniu jakos odpowietrzac zbiornik ?
copernicus - Pon Gru 29, 2008 16:00
Silniki CDT same się odpowietrzają. pzdr
Rowan - Pon Gru 29, 2008 17:59
Beskidcars, nie nie trzeba odpowietrzać. Po prostu jak zamontujesz to przekręcasz stacyjkę na przedostatnią pozycję, czyli tzw. zapłon. Czekasz, aż się "wybulgoczy" i wyłączą się pompki. Potem jeszcze raz tak samo. Za następnym razem odpalasz i po wszystkim
