Zobacz temat - [R200, '98] Przestało działać ogrzewanie lusterka
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200, '98] Przestało działać ogrzewanie lusterka
ywis - Czw Gru 18, 2008 19:22
Temat postu: [R200, '98] Przestało działać ogrzewanie lusterka
Panowie, z dnia na dzień, co mnie zdziwiło przestało mi grzać prawe lusterko, lewe grzeje ładnie, woda się skrapla po chwili jak odpalę autko gdy jest deszczowo i mam całe mokre lustereczko, natomiast z prawym jest problem.
Co może być przyczyną, za co się złapać, co zrobić, aby to doprowadzić do takiego stanu w jakim było, czyli żeby z powrotem zaczęło grzać w momencie odpalenia auta.
Lechos - Czw Gru 18, 2008 19:32
zjarana mata grzewcza na 99%
poszperaj w szukajce bo bylo tego pelno na ten temat
ywis - Czw Gru 18, 2008 19:44
Widzę na Allegro.pl, że drogie to to nie jest, teraz pytanie jak to wymienić i jaki dokładnie model tej maty kupić, który by pasował do mojego Roverka.
Brt - Czw Gru 18, 2008 21:57
zdejmij lustro najpierw i sprawdź czy masz napięcie na stykach maty, a jesli tak, to przejdź do opcji kupowania maty ;) a przy okazji zobaczysz jak ta mata wyglada i jak ją wymienić :ok: :)
ywis - Czw Gru 18, 2008 22:08
Brt napisał/a:
Powinno być, bo jak wspomniałem, lusterko przestało grzać z dnia na dzień. Od strony kierowcy natomiast wszystko jest tak jak należy. Nie wiem dlaczego od strony pasażera mi przestało grzać.
[ Dodano: Czw Gru 18, 2008 22:09 ]
Brt napisał/a:
Masz gdzieś jakiś "rave" aby mógł zrobić to bez żadnych niespodzianek z mojej strony ;)
Brt - Czw Gru 18, 2008 22:39
przestawiasz luserko w skrajną pozycję (w stronę szyby lub do dołu), wtedy robi sie szczelina pomiedzy lustrem a obudową, podważasz z czuciem i wychodzi ;) tylko uważaj na przewody i konektory od maty grzewczej. Pozatym to że wczoraj było, nie znaczy, że gdzieś się przewód nie ułamał dziś np. ;) Ja bym znalazl najpierw przyczynę a dopiero póxniej zastanawiał sie jak naprawic ;)
ywis - Czw Gru 18, 2008 22:55
Brt, no to sprawdzę to jutro, poszedłbym teraz na parking, ale jestem w pracy i nie mam jak, bo niech ktoś zadzwoni albo wpadnie do mnie na recepcję i nikogo nie zastanie, to będzie wielkie "halo" :)
Brt - Czw Gru 18, 2008 22:58
moje od zawsze nie grzeje :| próbowąłem reanimować matę (styk odpadł) ale wytrzymało tylko tydzień :| Moze kiedyś to zrobie ;)
ywis - Czw Gru 18, 2008 23:09
Brt napisał/a:
Mi to w sumie przeszkadza, bo wole mieć czyste lusterko i suche, co innego gdy deszczu nie ma, to wtedy nie ma problemu, no ale jednak jak teraz mamy porę deszczową, do tego niech najdą nas mrozy, to jednak to ogrzewanie mi się zda z powrotem. Jutro do tego zobaczę, co i jak...
A jeszcze zapytam odnośnie samych szkieł, póki co nie chcę wymieniać całkowicie lusterek, bo gdzieś na wiosnę, może lato będę chciał podmieć lusterka na te od 25-tki, ale póki co zostanę przy fabrycznych i teraz tak, mam dość mocno zajechane w nich szkła, jakie szkła by pasowały do nich z Allegro aby je podmienić sobie i cieszyć się czystym obrazem spoglądając w lusterko :)
Brt napisał/a:
Trzeba było kupić nową matę i podkleić, czy może ciężko dostępne te maty są?
Lechos - Czw Gru 18, 2008 23:21
TU masz szkla
TU masz maty
TU masz szklo wraz z przyklejona mata, tylko sprzedajacy mylnie opisuje to jako wklad lusterka.
Aby dobrac wymiarem odpowiednia mate do szkla wytnij z papieru szablon o wymiarach padanych w aukci maty, przyloz do szkla i bedziesz widzial czy nie za mala lub za duza
Adley - Pią Gru 19, 2008 00:05
Witam.
Chciałbym się podłączyć do "tematu" - tylko w mojej kwestii to z dnia na dzień przestały dwa grzać - tylna szyba grzeje a lusterka nie. Wątpię, żeby dwie maty się zpaliły czy coś w tym stylu. Może macie jakiś pomysł?
POZDRAWIAM
thef - Pią Gru 19, 2008 01:20
Adley napisał/a:
Może wystarczy odgiąć dobrze styk w przycisku od grzania lusterek. Jest w rave sposób diagnostyki usterek podgrzewanych luster, pisałem też o tym na forum, poszukaj.
Adley - Pią Gru 19, 2008 04:45
Jaki styk odgiąć?
Zasilanie chyba jest jak tylna szyba grzeje.
ywis - Pią Gru 19, 2008 07:13
Adley napisał/a:
Ale tylna szyba chyba idzie pod innym kabelkiem odprowadzającym prąd aniżeli lusterka.
Brt - Pią Gru 19, 2008 09:47
Adley, w R600 masz osobny włącznik do grzania lusterek i zazwyczaj on jest problemem - poszukaj. W R200 lusterka grzeją na okrągło, wiec problem jest raczej w kabelkach lub macie.
Adley - Pią Gru 19, 2008 10:00
I tu się mylisz - mam wersję z manualnymi lusterkami i ogrzewanie lusterek włącza się razem z ogrzewaniem tylnej szyby (z prawej strony kierownicy).
Brt - Pią Gru 19, 2008 10:04
aaa założyłem, ze elektryczne :ok: w takim razie schemat z rave druknąć i sprawdzić miejsca wspólne z ogrzewaniem szyby (styki,przewody, może wyłącznik) :ok:
