Rover serii 75, MG ZT - [R75] Sterownik do webasto
wczerniec - Pią Gru 19, 2008 22:51 Temat postu: [R75] Sterownik do webasto witam , byłem na komputerze z moim webasto i wyszło że w sterowniku jest uszkodzone coś od czujnika płomienia , reszta jest ok. czy da się to gdzieś naprawić ? czy trzeba szukać nowego sterownika ?
henryk - Pią Gru 19, 2008 23:38
1. gdzie byłeś na komputerze? możesz podać adres pocztowy (rozumiem, że w Lublinie) - tak aby Jadzia doprowadziła? ile kosztowała diagnostyka?
2. poniżej masz budowę webasto i listę referencyjną części składowych. Gdzie znajduje się ten sterownik/czujnik płomienia, to byś się chyba musiał dowiedzieć u diagnosty.
wczerniec - Sob Gru 20, 2008 07:09
kolego na kompie byłem na ulicy hutniczej ,przy ośrodku egzaminowania kierowców wjeżdzasz w bramę i w skręcasz w lewo , a koszt to 50 zł.
edward25 - Sob Gru 20, 2008 12:02
Temat drażniący, bo drogi i nie bardzo jest jak ominąć wymiany części na nowe.
Z tego co mi wiadomo nikt nie naprawia sterowników
Kupiłem kilka używanych i okazało się, że doszedłem do wniosku, że taniej wyjdzie jak kupie po prostu nową część, bo każde używane Webasto to koszt ok. 500 pln i nie bardzo wierzę, że będzie działało. Kupisz 2 to już tysiąc i nadal nie działa lub działa kiedy chce.
Ostatecznie wymieniłem cały sterownik wraz z komorą spalania (nowy, poz. 18,19 na rysunku powyżej) - tak to występuje jako część zamienna. Na razie działa bez zarzutu i mam nadzieję, że kilka lat pochodzi - nie chcę się wkurzać faktem, że nie odpaliło, a powinno.
Przedtem niby działało, a jak otwierałem drzwi to włączał się wentylator Webasto i myślałem, że tak ma być.
Teraz po prostu jak dostaje polecenie z programatora to załącza (odciąłem sterowanie fabryczne, bo uważam je za bezsensowne, kiedy muszę uruchomić zimny silnik i dopiero wtedy uruchamia się podgrzewacz ! Wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest takie, kiedy Webasto kilkadziesiąt minut przed uruchomieniem silnika włączy się i podgrzeje silnik, który odpala praktycznie bez grzania świec.)
[ Dodano: Sob Gru 20, 2008 12:04 ]
henryk_w napisał/a: | Gdzie znajduje się ten sterownik/czujnik płomienia |
Funkcję czujnika płomienia przejmuje świeca żarowa (kołek grzewczy) po odpaleniu pieca.
Jeśli faktycznie jest to tylko awaria ww to po wymianie na nowy winno hulać.
Miałem kilka piecyków ze sobą w serwisie Webasto i dowiedziałem się, że nie zawsze diagnoza jest prawdziwa (wadliwe układy sterownika). U mnie było tak, że wyrzucał błędy nieprawdziwe, a to wentylator uszkodzony, a to pompa paliwa nie działa itd.
Dziadek - Sob Gru 20, 2008 13:29
We wrześniu u PHJOWI wyskoczył mi błąd świeczki w webasto.Miałem nadzieję,że jak spadnie temperatura(poniżej 5 st.) to jednak odpali,bo wentylator chulał,pompkę sprawdziłem-podaje paliwo.Jednak,kiszka,nie pali.Mam pytanie,bo nigdzie nie widzę na Forum,czy do jej wymiany trzeba całość wypruć z auta,czy da się jakoś do tego dostać po odsunięciu węży.Dzisiaj próbowałem zdjąć lewy czarny dekiel,ale nie chcę czegoś urwać-tam są chyba zatrzaski.Prawy dekielek jest na śrubki,no ale tam jest płytka sterująca.Oczekuję na jakieś sugestie Szanownych Kolegów.Sciągnąłem sobie nawet opis ze szwabskiej strony(dzięki Marian K),ale nic nie ma na temat ewentualnej sekcji zwłok.Mam nadzieję uratować to urządzenie-skoro fabryka dała,to niech działa!
henryk - Sob Gru 20, 2008 21:05
edward25, gdzie kupowałeś nowe części. Ile kosztuje nowa komora ze sterownikiem?
edward25 - Sob Gru 20, 2008 21:58
korespondowałem mailowo z kilkoma serwisami, m.in. w W-wie oraz Krakowie.
Odpowiadali tak samo, także chyba prawdziwie. Koszt sterownika z komorą spalania to ok. 350 Euro netto.
W Krakowie gość (serwis) miał taki nowy, zakupiony w promocji w przedstawicielstwie Webasto i odsprzedał mi go za 1000 zł wraz z montażem, więc i gwarancją, bo część jest nowa.
Po złożeniu odpalił od strzała, bez podpinania do diagnozy komputerowej !
Podobno nie wolno zdejmować sterownika z komory spalania - nie wiem dlaczego, ale coś chyba w tym jest, że po takim demontażu i ponownym montażu działa, ale już nie długo, ponoć wilgoć ?!?
Zapewne dlatego te oba podzespoły sprzedawane są jako nierozłączna część zamienna.
[ Dodano: Sob Gru 20, 2008 22:07 ]
Dziadek napisał/a: | czy do jej wymiany trzeba całość wypruć z auta |
Uważam, że najlepiej jest wyjąć cały piecyk z auta - 4 śrubki oraz wypiąć przewody elektr. (2 wtyczki) i węże, kilka minut roboty, a przy okazji wyczyścisz sobie komorę spalania
Zdejmij sobie przed robotą przy Webasto, osłonę silnika - 3 śrubki, ułatwi dostęp i wyciąganie tego ustrojstwa.
wczerniec - Sob Gru 20, 2008 23:49
u mnie to jest napewno sterownik , po podpięciu do kompa wyszło że jest walnięta pompka wody i czujnik podtrzymania płomienia , wymieniłem pompke i czujnik i pojechałem na kompa bo nie odpaliło , pompka ok. ale czujnik znowu wyrzucał błąd , podłożyliśmy dwa inne czujniki i było to samo , a gdy podłożyliśmy inną płytkę sterującą (sprawną) odpaliło .
henryk - Nie Gru 21, 2008 01:02
to wszystko robiłeś na Hutniczej?
Dziadek - Nie Gru 21, 2008 09:39
Dziękuję "edward 25".Następna wolna chwila będzie przeznaczona na próby uruchomienia piecyka.Napiszę z jakim skutkiem.
wczerniec - Nie Gru 21, 2008 12:00
pompkę i czujnik wymieniłem sam
edward25 - Nie Gru 21, 2008 22:01
Dziadek napisał/a: | Następna wolna chwila będzie przeznaczona na próby uruchomienia piecyka. |
Myślę, że warto to uruchomić, przede wszystkim ze względu na silnik - w temp. około zera silnik nagrzewa się po przejechaniu kilku km (w połowie jest wskaźnik po przejechaniu 3 km).
A programator to już komfort uzyskany przy okazji, bo masz nagrzane wnętrze a silnik odpala jak w gorące lato - kontrolka świec tylko mrugnie .
Czy nie korzystniej jest przeznaczyć energię elektr. z akumulatora na pracę pieca, aniżeli kręcić zimnym silnikiem ?
