Zobacz temat - [214] Halogeny pytanie
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214] Halogeny pytanie
b0cian0 - Nie Gru 21, 2008 12:29
Temat postu: [214] Halogeny pytanie
mam pytanko mam roverka 97 rok i zaciekawilo mnie jedno nie ma z przodu halogenow jest tylko miejsce na nie a wlacznik mam w srodku tak samo mam na tylnie a nie mam czy to normalne ?
zouza - Nie Gru 21, 2008 12:30
Nie zrozumiałam pytania :roll:
b0cian0 - Nie Gru 21, 2008 12:38
chodzi o to czy to normalne ze mam przyciski na desce rozdzielczej do halogenow a nie mam ich w zderzaku? montowano w nich instalacje np z przyciskami ? czy to moze wlasciciel cos probowal o to mi chodzi
fearless - Nie Gru 21, 2008 12:40
Zapewne chodzi o włącznik świateł przeciwmgłowych (taki mały po lewej stronie kierownicy ) i tak, to że masz ten włącznik a brakuje świateł - to normalne - instalację też masz, więc dokup halogeny i podłączaj!
Tak mi się przynajmniej wydaje :D
zouza - Nie Gru 21, 2008 12:47
Też mi się tak wydaje, jak jest włącznik to pewnie były, ale włącznik to jest normalnie w konsoli po prawej tam gdzie np awaryjki. Nie wiem co ty tam masz po lewej :hmm:
b0cian0 - Nie Gru 21, 2008 12:50
no wlasnie mi chodzi ze jest tam po prawej gdzie awaryjki, i dlatego pytam czy to normalne czy tak montowano jesli nie ma ich w zderzaku itp
zouza - Nie Gru 21, 2008 12:51
Nie normalne, jak jest przycisk, a nie zaślepka to powinny być halogeny
wild_weasel - Nie Gru 21, 2008 13:33
fearless, w 400 jest po lewej stronie, w 200 na konsoli środkowej.
b0cian0, może sprzedający wymontował i opchnął luzem? Jeśli masz włącznik z symbolem halogenów, to instalacja powinna być. Zerknij pod zaślepki i zobacz, czy są kable. Chodzi o egzemplarz z tego wątku?
