Rover serii 75, MG ZT - [R75] Szum/przelewanie "spod deski" - co to...
ernesto - Czw Gru 25, 2008 00:24 Temat postu: [R75] Szum/przelewanie "spod deski" - co to... Witam ponownie,
Dzisiaj przytrafiło się coś ciekawego -
mianowicie gdzieś spod deski rozdzielczej, jakby w okolicach pedału gazu, może bliżej tunelu środkowego - słychać było wyraźne (w środku samochodu) jakby "przelewanie"czegoś, szum czy coś podobnego.
Działo sie to po przekręceniu kluczyka zarówno tylko do pierwszej pozycji, do zapalenia kontrolek - jak i przy normalnym odpaleniu silnika...po odkręceniu kluczyka (zgaszeniu) - ustaje zupełnie...
Podczas jazdy wiadomo słychać było słabiej-ale jak się wlazło głowa pod kierownice-to słychać że szumiało/bulgotało/przelewało się dalej
Próbowałem patrzeć od strony silnika - ale przy otwartej masce, z zewnątrz WOGÓLE tego nie słychać. Choćby nie wiem jak nasłuchiwał - no nie słychać nic.
Macie może pojecie co to może być?
Zdaje sobie sprawe, ze to dosc malo profesjonalny opis - ale pierwszy raz sie z takim dzwiekiem spotkalem, nic tam nie widze co by moglo szumieć/bulgotać -
Moze ktos mial podobna sytuacje?
Dodam że to szumi tez przy wyłączonym nawiewie - zupełnie na OFF.
Dzieki za pomoc i pzdr
E
Rowan - Czw Gru 25, 2008 10:12
Może masz układ zapowietrzony i w nagrzewnicy to słychac.
ernesto - Czw Gru 25, 2008 12:11
Dzięki Rowan, lecę zbadać
pzdr
E
copernicus - Czw Gru 25, 2008 15:06
taaa - pewnie masz zapowietrzony układ albo wogóle brakuje Ci płynu...
PZDR
Rowan - Czw Gru 25, 2008 15:55
copernicus, napisałem już o tym....
ernesto - Czw Gru 25, 2008 20:40
Płynu było ok - ale układ był zapowietrzony
Teraz jak ręką odjął
thx
Pzdr
E
copernicus - Czw Gru 25, 2008 21:27
Rowan omnibusie nie przesadzaj - ustosunkowalem sie do Twojej porady i dodalem swoja - bez urazy i z szacunkiem - pozdrawiam
Rowan - Czw Gru 25, 2008 21:33
copernicus, przesadzasz...
Co się dzieje z tymi ludźmi na forum???
copernicus - Czw Gru 25, 2008 21:37
komentarz pozostawiam forumowiczom czytającym ten wątek [:
Rowan - Czw Gru 25, 2008 21:38
Ja też....
boss.007 - Pią Gru 26, 2008 01:01
Rowan bez napinki proszę Dlaczego Ty tak reagujesz :Koloega Copernicus tylko Ci przytaknął że w tym może być problem i tyle... Przecie nikt Tobie plusa nie chce odbierać
Brt - Pią Gru 26, 2008 01:47
| Cytat: | | Rowan bez napinki proszę Dlaczego Ty tak reagujesz :Koloega Copernicus tylko Ci przytaknął że w tym może być problem i tyle... Przecie nikt Tobie plusa nie chce odbierać |
dokladnie PANOWIE WYLUZUJCIE Sam czasami potwierdzam czyjeś diagnozy, jak i ktoś potwierdza moje więc pax, peace, mir
Rowan - Pią Gru 26, 2008 10:40
No OK, ale mógłby napisać np. tak: Ja też tak myslę, że to...
A potem jeszcze pisze omnibusie. Sorry, ale mnie to denerwuje, szczególnie jak mam zły humor. Dzisiaj już bym się o to nie zdenerwował, ale wczoraj...
Brt - Pią Gru 26, 2008 11:53
| Rowan napisał/a: | | No OK, ale mógłby napisać np. tak: Ja też tak myslę, że to... |
Nie sposób nie przyznać racji
Rowan - Pią Gru 26, 2008 12:01
Sam widzisz
Brt - Pią Gru 26, 2008 12:12
Widzę i dlatego piszę, żeby się WYLUZOWAĆ Wesołych Świąt
Rowan - Pią Gru 26, 2008 16:15
Też życzę Wesołych
MiReK - Nie Gru 28, 2008 16:34
A ja właśnie przeszukuję forum,bo od kilku dni mam to samo.Płynu jest OK,czyli mam układ zapowietrzony?Jak go samemu odpowietrzyć?I w ogóle czemu się tak sam od siebie zapowietrzył?
Rowan - Nie Gru 28, 2008 20:16
Płyn też paruje
Normalnie na włączonym silniku odkręć ten korek na wężu na Webasto. I czekaj, aż będzie lecieć płyn. Na początku powinno syknąć.
MiReK - Nie Gru 28, 2008 20:28
I to wszystko?
Rowan - Nie Gru 28, 2008 20:29
jedyna, no tak jakby.
Ewentualnie jeśli płynu by było mało, to dolej.
