Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Tylne światła włączają się na postoju
owczarek60 - Czw Gru 25, 2008 12:19 Temat postu: [R416] Tylne światła włączają się na postoju Faceci! Mam problem który w miarę kompetentnie opiszę.Po przesunięciu przedniego siedzenia[kierowcy]i bez włączonego kluczyka włanczają mi się w Roverku tylne światła,jak delikatnie przesunę w inne położenie światła gasną.Teraz jest pytanie blondynki,możliwe że tam są jakieś przewody iteraz proszę podać jak te siedzenie zdemontować .
Lechos - Czw Gru 25, 2008 12:25
przewody raczej ida pod listwami progowymi a zeby wyciagnac fotel to musisz odkrecic prowadnice fotela ( z przodu i z tylu po 2 srubki)
owczarek60 - Czw Gru 25, 2008 12:30
A co może być przyczyną zapalania świateł
sTERYD - Czw Gru 25, 2008 15:21
które tylne światła Ci się zapalają??
światła pozycyjne, czy światła cofania (biale)
jeśli to światła cofania, to trzeba zdjąć osłonę tunelu środkowego i sprawdzić, czy włącznik dobrze się trzyma na miejscu, i przy przesuwaniu fotela nic go tam nie wciska...
jeśli pozycyjne to nie mam pojęcia...
owczarek60 - Czw Gru 25, 2008 15:50
Zapalają się światła pozycyjne.
