Zobacz temat - [Freelander] Odpowietrzenie układu
Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Odpowietrzenie układu
bss2 - Czw Gru 25, 2008 15:05
Temat postu: [Freelander] Odpowietrzenie układu
Witam wszystkich w jaki sposób wymienić płyn chłodniczy w freelander 2.0Di z 1999r i odpowietrzyc ukłac
skalus102 - Pią Sty 02, 2009 09:37
Zdjąć opaskę zaciskową z grubego węża lączącego chłodnice z blokiem silnika - płyn zejdzie (należy odkręcić korek od zbiorniczka wyrównawczego). Nalac świeżego płynu do zbiorniczka wyrównawczego i odpalić. Układ powinien się sam odpowietrzyć. Po otwarciu termostatu płyn całkowicie zejdzie ze zbiorniczka. Dolać i powtórzyc operacje, aż stan płynu w zbiorniczku będzie sie utrzymywał na równym poziomie. W układ wchodzi ok 5,5 litra. Pozdro
drax - Pią Sty 02, 2009 10:59
Dodał bym jeszcze ,że trzeba dmuchnąć w zbiornik wyrównawczy wtedy wyleci więcej najlepiej ustami (wypróbowałem to ) i podczas nalewania płynu odkręcić korek odpowietrzający a jak zacznie wypływać tamtędy płyn zakręcić.
HUBI - Sob Sty 03, 2009 20:33
Koledzy a gdzie jest tenkorek odpowietrzający???? No i chyba jakoś trzeba wydmuchać płyn z nagrzewnicy he?
drax - Sob Sty 03, 2009 21:02
HUBI napisał/a:
Na wężu do nagrzewnicy przed ścianą grodziową.Pokrętło od ogrzewania należy przekręcić na maxa a żeby wyleciało jak najwięcej płynu trzeba dmuchać przez zbiorniczek wyrównawczy.
