Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r200] swieca nr.4
grybam - Wto Gru 30, 2008 21:19 Temat postu: [r200] swieca nr.4 panowie czy po wykreceniu swiecy w r220 sd da sie ja wyciagnac normalnie ? tzn czy nie jest za dluga i zmiesci sie przed pompa ? czy trzeba pompe wyciagac? pozdro
Brt - Wto Gru 30, 2008 21:22
W wersji 86km podobno da się wyjąć świecę 4 bez ruszania pompy. Opis jest gdzieś na forum poszukaj
grybam - Wto Gru 30, 2008 21:57
wszytskie problemy na forum z 4 swieca dotycza silnika SDI a jak sie ma DI mial ktos z tym stycznosc ?
Brt - Wto Gru 30, 2008 22:01
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#89
krzysztof_ns - Wto Gru 30, 2008 22:21
milo ze padl ten temat - czy w wersji 220SD 97' takze wystepuje magiczna swieca nr 4?! moj mechanik upiera sie ze ten silnik ma tylko swiec szt.3...jesli wystepuje to gdzie dokladnie jej szukac...?
Brt - Wto Gru 30, 2008 22:44
czy jest u Ciebie musisz sam popatrzeć za pompą wtryskową (4 cylinder)
xtek - Wto Gru 30, 2008 23:01
U mnie w 220sdi z 1997 czwartej swiecy nie ma i mozna to zaobserwowac bardzo prosto - mostek (kabel) laczy tylko 3 swiece. Na czwarta niby jest miejsce (podobne do 3 innych) ale nie jest wywiercony otwor.
Brt - Wto Gru 30, 2008 23:04
dokładnie o tym mówię (u mnie jest identycznie )
krzysztof_ns - Wto Gru 30, 2008 23:05
sadzilem ze to jest jakos znormalizowane - i ze w pewenych modelach czy rocznikach sa a w pewnyh nie - a tu jakby trzeba sprawdzac indywidualnie: )
ok, zatem jelsi moze nie byc - ufam mojemu mechanikowi - jeszcze mnie nie zawiodl: )
xtek - Wto Gru 30, 2008 23:07
A tak swoja droga Brt, to troche OT, ale jak ubezpieczales auto to byla taka wersja (105KM, sdi z 1996r)? Ja juz drugi raz ubezpieczalem i jak mowilem, ze rok produkcji 1997 to mowili, ze byla tylko wersja SD, ta slabsza, a SDI 105KM dopiero od 1998. No i nie kloce sie z nimi i mowie, ze mam SD
Brt - Wto Gru 30, 2008 23:09
xtek, nie pytali się o to dostali dowód pojemnośc itp i .... wybrali najtańsze TU Ale .... dobrze robisz głową muru nie przebijesz
grybam - Sro Gru 31, 2008 07:31
ale zmieniacie temat ja mam 86 KM i mam 4 swiece ale mniejsza z tym dzis jest -10 u mnie godz 7.30 i panowie przed chwila przeczyscilem 2 przekazniki mam taki zołty i czarny nawt niewiem od czego sa i autko po minucie krcenia zapalilo powiedzcie cos wiecej o tych przekaznikach pozdro pozniej tu wpadne
Brt - Sro Gru 31, 2008 09:14
jeden z nich jest od świec zarowych, może umarł
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#49
Bo chyba całego technicznego nie czytałeś ...
grybam - Sro Gru 31, 2008 10:54
czytałem czytałem:) caly techniczny tylko ktory z nich jest od swiec jest tam jeszcze jedna puszka w ktorej sa 4 cewki i to chyba tez jest cos do swiec
xtek - Sro Gru 31, 2008 11:06
tak wyglada
http://allegro.pl/item510..._rover_220.html
Brt - Sro Gru 31, 2008 11:56
Od świec jest ten z dwoma dużymi nózkami na 60 - 80 A, a ta puszka z cewkami to sterownik świec. On steruje właśnie tym przekaźnikiem
