Zobacz temat - [ R200 SDi 99' ] Jakaś rura przy silniku...
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [ R200 SDi 99' ] Jakaś rura przy silniku...
spin4cz - Pią Sty 02, 2009 16:51
Temat postu: [ R200 SDi 99' ] Jakaś rura przy silniku...
Witam!
Moj Roverek cos glosno "chodzi" i wybralem sie z nim do "tlumikarza", ktory stwierdzil, ze z tlumikiem wszystko jest ok ale szperajac dalej zobaczyl ze brakuje jakiejs rury/rurki, ktora mialaby wplynac na wyciszenie auta i powinna ona znajdowac sie pod pokrywa w czerwonej ramce na zdjeciu...
Brakuje tez tam kilku klipsow trzymajacych ta pokrywa co podobno tez moze wplywac na glosnosc pracy auta...
Moje pytania brzmia:
1. Jak nazywa sie ta rurka? Czy jako konkretnie lub jej nazwa zwiazana jest z miejscem gdzie powinna byc? (nie znam sie dlatego pytam:) )
2. Czy musi byc oryginalna czy moze mozna dostac jakis zamiennik?
3. Czy ktos ma pomysl na te klipsy? :)
Z gory dziekuje za informacje!
Pozdrawiam.
zapal - Pią Sty 02, 2009 16:57
na zdiecu zaznaczyles obudowe filtra powietrza... wydaje sie ze wszystko tam jest ok;o nie wiem co jemu tam brakuje:D
thef - Pią Sty 02, 2009 17:20
Pewnie brakuje rury dolotowej do obudowy filtra.
funfel - Pią Sty 02, 2009 17:22
Ja swoja wyciagnalem i nie slysze roznicy, nie jest wcale glosniej z tego powodu ze jej nie ma.
Brt - Pią Sty 02, 2009 17:45
kawałek rury karbowanej wygiętej w "U" jeden koniec wchodzi od spodu w filtr powietrza, drugi kończy się pod lewą lampą w takim "chwytaczu" powietrza.. Czy bez tego chodzi głośniej .... niestety nie wiem :hm:
NEOSSS - Sob Sty 03, 2009 11:24
Nie wpływa to moim zdaniem na głośnośc pracy silnika... :roll:
spin4cz - Nie Sty 04, 2009 20:55
hmm to juz nie wiem od czego on tak glosno moze pracowac... ktos ma jakis pomysl? :/
xtek - Nie Sty 04, 2009 22:41
to auto jest glosne i tyle, pogodz sie z tym
zapal - Nie Sty 04, 2009 22:52
tak jak napisal kolega wyzej.. na poczatku jak kupilem roverka mialem to samo.. fakt mialem uwalona poduszke silnika i brzeczalo mi na 1 i 2 jak ruszalem zrobilem to i dalej bylo glosno az kilka osob mi uswiadomilo ze te auta tak maja dosc glosne silniki i slabo yciszone wnetrze... ja na to mowie tak :D sportowy zarys hehe a spsob mam na to chyba najlepszy na swiecie i ktory wiele osob na tym forum popiera ...
radio na full i jest ok :D
Paul - Nie Sty 04, 2009 23:33
xtek napisał/a:
Są głośne i głośniejsze ;)
Spin4cza należy do tych głośniejszych, niestety. Mój chodzi dużo ciszej a stan, przebieg itd. są bardzo podobne.
Też nie mam pomysła, co to takiego :( Podejrzewam jeszcze elastyczny łącznik na wydechu (a raczej jego brak) ale póki co nie było okazji tego oblookać :(
jackson420 - Pon Sty 05, 2009 11:59
a moze brak klipsów mocujących górną obudowe silnika na niskich obrotach wpada w wibracje i przez to głośniej chodzi :hmm:
NEOSSS - Pon Sty 05, 2009 12:06
jackson420, zapewniam Cie ze nie...
Paul, moze miec racje, sprawdzilbym wydech...
jackson420 - Pon Sty 05, 2009 12:22
NEOSSS napisał/a:
moze w tym wypadku nie - u mnie obudowa trzyma sie na 2 zamiast 4 klipsach i na niskich obrotach dosc głośno się tłucze
NEOSSS - Pon Sty 05, 2009 13:14
jackson420, ale to jest inny dzwiek niz glosno chodzacego silnika...
thef - Pon Sty 05, 2009 14:34
Głośna praca silnika może być także wynikiem zbyt wczesnego kąta wtrysku.
