Zobacz temat - [r220 sdi 98r] linka gazu i sprzęgła oryginał/zamiennik ?
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r220 sdi 98r] linka gazu i sprzęgła oryginał/zamiennik ?
DrMambo - Pon Sty 05, 2009 19:07
Temat postu: [r220 sdi 98r] linka gazu i sprzęgła oryginał/zamiennik ?
heloł,
poszła mi linka sprzęgła, przy okazji mam zamiar wymienić też linkę gazu i stąd moje pytanie: czy znacie jakieś/czy istnieją jakieś zamienniki bo w tomateam widzę tylko oryginały odpowiednio linka sprzęgła(sbb000110) 261 zł i linka gazu(uuc101270) 168 zł.. sprawdzałem allegro, intercars i parę sklepów z mazowieckiego, ze strony klubowej i nic .. :bezradny:
Brt - Pon Sty 05, 2009 19:24
A ta od gazu to jakoś doświadczona życiowo, że chcesz ją wymieniać ?? Od gazu jest dużo mniej obciążona niż sprzęgła, więc jesli jest cała to może jej nie ruszać :hm: Innego źródła linek niż tomateam nie znam :|
DrMambo - Pon Sty 05, 2009 19:32
linkę sprzęgła musowo bo urwana .. a linka gazu .. pedał łapie po 2 cm od wciśnięcia .. mechanior ma obaczyć ale pytam już zakładając z góry, że do wymiany ..
Brt - Pon Sty 05, 2009 19:55
linka gazu ma regulację, może wystarczy tylko podkręcić :hm:
NEOSSS - Pon Sty 05, 2009 21:24
DrMambo, bij do Tomiego... Od anglika sa inne
DrMambo - Wto Sty 06, 2009 11:04
znalazłem coś takiego ...
Nr kat MG Rover UUC101270
odpowiednik
Nr kat. UNIPART GVC5549
LINKA SPRZĘGŁA
za 87 zł
w sklepie s-part.pl
fearless - Wto Sty 06, 2009 11:31
DrMambo napisał/a:
A oprócz regulacji linki gazu (tej kręconej) nie masz przypadkiem możliwości regulacji na tym kółku przy przepustnicy ?? Ja tam mam 2 wejścia na linkę, jedno ma luźniejsze zamocowanie, a drugie do naciągnięcia, w razie jak zabraknie już skręcania na regulacji. Sprawdź, może też tak masz...
DrMambo - Wto Sty 06, 2009 11:54
znalazłem ten zamiennik w "c.z rover parts" na Młodnickiej 58 za 80 zł .. ostatnia sztuka .. szczęście w nie szczęsciu :)
