Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Wzrastają obroty po wciśnięciu sprzęgła???
jabco - Czw Sty 08, 2009 17:09 Temat postu: [R620] Wzrastają obroty po wciśnięciu sprzęgła??? Witam !
Od kilku tygodni mam taki problem. Podczas jazdy przy zmianie biegów po wciśnięciu pedału sprzęgła i spuszczenia nogi z gazu obroty zamiast spadać to wzrastają do 1500 obr/min. Dzieje sie tak po przejechaniu kilkunastu kilometrów, przy gorącym silniku na benzynie lub gazie. wydaje mi się że po wysprzęgleniu obroty powinny spadać poniżej 1000 a mi niestety wzrastają.
Jednak jak zatrzymam auto(np.na światłach) na sprzęgle to po 2-3sek.spadaja i w czasie postoju jest ok.Mam wrażenie jakby włączało się ssanie, ale nie wiem czy mam racje
Jeżeli ktoś ma pomysł co to może być to proszę o podpowiedź.
Z góry dziękuje
maciej - Czw Sty 08, 2009 18:59
Sprawdź kody błędów komputera - może czujnik temperatury silnika się zużył.
Sprawdź też szczelność kolektora wydechowego (obejrzyj), bo jego pęknięcie powoduje różne ciekawe objawy dotczące jałowych obrotów (lambda jest oszukiwana przez lewe powietrze).
Tyle mi przychodzi do głowy.
jabco - Pią Sty 09, 2009 00:12
A jak lub gdzie sprawdzić mogę te kody???
KRYS - Pią Sty 09, 2009 10:35
A tu
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#74
Powodzenia
maciej - Pią Sty 09, 2009 10:38
http://www.roverki.pl/mod...es=Technika#107
Tu jest ogólnie, co trzeba sprawdzić, a kody błędów i jak je odczytać znajdziesz tu:
http://www.honda.cba.pl/samodiagnostyka_ecu.html
