Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Gdzie termostat ??
Lukas134 - Pią Sty 09, 2009 22:29 Temat postu: [R200] Gdzie termostat ?? Witam, jestem nowy na forum, lecz roverka nie posiadam, ale czasami naprawiam!! Mam do Was wszystkich takie pytanie,
Gdzie moge znalezc termostat w roverze 200 2.0 disel?? Jak ktos wie to bardzo bym byl wdzieczny za podpowiedz!!
Z gory dziekuje!!
Brt - Pią Sty 09, 2009 22:34
pomiedzy chłodnicą a silnikiem, poniżej pompy wtryskowej i alternatora ... taka plastikowa czarna puszka z trzema wyjściami
Lukas134 - Pią Sty 09, 2009 22:37
taka tak jakby czarna banka??
Brt - Pią Sty 09, 2009 22:45
tak dwa wyjścia są w osi a jedno na ukos
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=869
maryba - Sro Sty 05, 2011 18:36
jak sie tam dobrać - co trzeba zwalić zeby to wymienić ? - staram sie oszacować jaki czas jest potrzebny do wymiany termostatu ?
Rozan99 - Czw Sty 06, 2011 03:08
maryba napisał/a: | jak sie tam dobrać - co trzeba zwalić zeby to wymienić ? - staram sie oszacować jaki czas jest potrzebny do wymiany termostatu ? |
Musisz wyciągnąć wentylator chłodnicy, a żeby to zrobić to musisz najpierw zdemontować rury od IC. Wtedy jest w miare dobry dostep do tego termostatu.
maryba - Czw Sty 06, 2011 13:05
Rozan99 napisał/a: | maryba napisał/a: | jak sie tam dobrać - co trzeba zwalić zeby to wymienić ? - staram sie oszacować jaki czas jest potrzebny do wymiany termostatu ? |
Musisz wyciągnąć wentylator chłodnicy, a żeby to zrobić to musisz najpierw zdemontować rury od IC. Wtedy jest w miare dobry dostep do tego termostatu. |
Dzięki, Zderzak i oslonę silnika pewnie też trzeba zwalić, (chociaż może zdrzak nie koniecznie) kanał jest potrzebny?, czy da radę w garażu spuścić płyn
Rozan99 - Czw Sty 06, 2011 13:13
jesli chcesz spuscic płyn to bedziesz musial zdjac dolna oslone silnika i odkrecic dolny waz na chlodnicy. zderzaka raczej nie trzeba sciagac.
mariryb - Czw Sty 31, 2013 16:32
Za kilka dni będę wymieniał ten termostat. Z tego co przeczytałem to kilka elementów trzeba zdemontować (rury od IC i wentylator) a czy sam termostat jest do czegoś przykręcony? I te trzy węzę co do niego wchodzą są na wcisk montowane czy na jakieś opaski ?
szoso - Czw Sty 31, 2013 17:11
mariryb napisał/a: | a czy sam termostat jest do czegoś przykręcony? |
nie
mariryb napisał/a: | I te trzy węzę co do niego wchodzą są na wcisk montowane czy na jakieś opaski ? |
opaski
mariryb - Czw Sty 31, 2013 17:47
dzieki
