Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214Si] Skrzypią zawiasy
dariozz - Nie Sty 11, 2009 01:32 Temat postu: [214Si] Skrzypią zawiasy Witam jakiś miesiąc temu kupiłem r214si. wszystko bylo ok, a od kilku dni zawiasy skrzypią jak w jakims horrorze. Czym je nasmarować: jakims smarem czy może olejem i czy trzeba powyjmować kołki czy da się to zrobić dez rozbierania zawiasow.
P.S. To moje pierwsze autko i dopiero zaczynam w nim grzebać.
zapal - Nie Sty 11, 2009 08:54
da sie smaruj smarem silikonowym jest zadki wstrzyknij na zawiasi poruszaj i powinno byc ok. skrzypia bo mroz... a przy okazji kup cos na uszczelki ja mam preparat za 8 zl we spary spryskalem i jest git
MaReK - Nie Sty 11, 2009 11:57
Mozesz kupic smar miedziowy w spray'u i uzywac go co jakis czas. Przydaloby sie oczyscic zawiasy z brudu. Sprawdz takze, czy nie skrzypi ogranicznik otwarcia drzwi.
W mojej 200 neistety to byl wrazliwy punkt i skonczylo sie na calkowitym demontazu, bo sie w koncu rozpadl i zgnil w srodku.
Pozdrawiam,
zapal - Nie Sty 11, 2009 12:01
codo czyszczenia to na poczatek mozna uzyc wd40 ja tak robilem wyplukalo cala rdze i wszystkie brudy potem za apre dni smar silikonowy i chodza jak mazenie
dariozz - Nie Sty 11, 2009 19:35
Dzięki wam za podpowiedzi. Jutro jak czas pozwoli będę walczył
