Zobacz temat - [R600] Centralny zamek, alarm
Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Centralny zamek, alarm
color - Wto Sty 13, 2009 12:18
Temat postu: [R600] Centralny zamek, alarm
Witam,
Poszukuję na terenie Warszawy człowieka do naprawy centralnego i alarmu. Od jakiegoś czasu zamek od wewnątrz nie radził sobie z otwieraniem, natomiast od około 2 tygodni centralny nie zaskakuje przy zamykaniu kluczem. Od około 2 tygodni alarm sie nie aktywuje, a dziś miałem blokade stacyjki, kluczyk wlazł do stacyjki po kilkuminutowych zmaganiach. Wczoraj podczas jazdy sam sie zamykał i otwierał przez kilka sekund, pierwszym razem po uruchomieniu spryskiwaczy.
O co tu chodzi, nie wiem, dlatgo mam prośbę o polecenie jakiegoś punktu, w którym by się tym zajęli. Wgrę by wchodziło założenie centralnego na pilota i podpięcie istniejącego alarmu.
Przy okazji potrzebuję tez ustawić kąt wtrysku i diagnozę skrzyni biegów bądź sprzęgła.
Pozdrawiam,
color
fearless - Wto Sty 13, 2009 12:25
Sprawdź akumulator, ładowanie! Często spadek napięcia powoduje awarię centralnego i alarmu.
maciej - Wto Sty 13, 2009 12:30
ZTCW to kolega marcel_n miał podobne problemy zeszłej zimy w swojej "złośliwej lodówce", ale ich nie zwalczył - same przeszły na wiosnę. ;)
Objawiło się to z całą mocą w czasie spotu w Szklarskiej Porębie. :)
Co do alarmu w R600 to próbowałbym w firmie Sagitarius na Boernerowie - kiedyś mi pomogli z R600 (choć tamto to był drogiazg - problemy z czujnikami): http://www.sagitarius.pl/
color - Wto Sty 13, 2009 13:27
fearless napisał/a:
Akumulator zmieniłem tydzień temu, poprzedniemu całonocne ładowanie nie pomogło.
Więc to chyba nie wina akumulatora, chyba, że odpięcie zasilania spowodowało rozkodowanie alarmu i wariacje centralnego i stacyjki
color
fearless - Wto Sty 13, 2009 13:50
No to nie wiem co dalej, (w seacie miałem tak że przy słabej baterii - aku sam sobie otwierał i zamykał)
color - Wto Sty 13, 2009 14:40
maciej napisał/a:
Zajęci na 10 dni, potem urlop.
Szukam dalej.
NEOSSS - Pią Sty 16, 2009 15:54
color, na 100% stycznik przy zamku drzwi kierowcy
color - Sro Sty 21, 2009 14:00
NEOSSS napisał/a:
Padnięty był siłownik po stronie kierowcy. Kupiłem uniwersalny zestaw siłowników + sterownik na pilota. Znalazłem elektyka i zostawiłem mu zestaw. Gdy przyjechałem po odbiór, zamek centralny działał, ale nie uruchamiał się alarm. Gość podpiął nową centralkę w wiązkę w progu drzwiowym. Powiedziałem, że nie wyjadę dopóki alarm nie będzie działał. Nie będę opisywał kombinacji jakie stosował z kabelkami. Po 4 godzinach udało mu się włączyć do pracy alarm.
Elektryk coś jednak przekombinował. Są problemy, tzn. zamek otwiera się i zamyka z pilota i kluczyka, alarm się aktuwuje, to jest ok. Ale po włożeniu kluczyka do stacyjki zamek samoistnie wykonuje zamknięcie, otwarcie i zamknięcie. Po ponownym otwarciu drzwi, dzieje się identycznie. Grozi to tym ,że gdy zamknę uruchomiony samochów i wyjde np. go odśnieżać, to się sam zamknie. Jeśli spotkaliście się z czymś takim, albo macie jakieś pomysły, proszę o radę. Mając wskazówki dla niego pojadę z reklamacją.
maciej - Sro Sty 21, 2009 14:35
Możliwe, że zrobił Ci taki "anty-napad" - wsiadasz, odpalasz silnik i drzwi się zamykają, żeby Cię nikt z auta nie wyciągnął na światłach, tylko, że normalnie to działa np. przy ruszeniu do 8 km/h, bo wtedy jest pewność (no prawie ;) ), że kierowca jest w środku.
